Tornillos ruedas
Iniciado por exeojca, 06 May 2013 a las 9:20
7 post en este tema
Seat exeo st | 183
Publicado 06 May 2013 a las 9:20
hola,
tengo una duda, que me ha surgido por un comentario de un amigo.
los que llevamos llantas de aluminio, en mi caso, 17 pulgadas, es el st sport 143cv.
la rueda de repuesto que afortunadamente no he tenido que poner, es con llanta de hierro.
La PREGUNTA, ES
si los tornillos son compatibles, de llanta de aleacion a la de hierro. por que si no tienen la misma longitud al poner la de hierro
necesitas algun adaptador para que apriete,.
el caso que me contaron, fue en Citroen C5.
saludos
    Publicado 06 May 2013 a las 9:51
    Yo no te puedo ayudar porque mi rueda de repuesto es igual que las normales.
    Publicado 06 May 2013 a las 9:54
    Sin problema compi, estaria bueno que te quedaras tirado y no te apretaran los tornillos. Te lo digo por que ya la e montado alguna vez, tambien decirte que llevo 18" pero mi llanta de repuesto es de acero y aprieta bien.
    Seat exeo st | 183
    Publicado 06 May 2013 a las 11:43
    gracias, me quedo mas trankilo. parece ser que en citroen, tienen que llevar unos conos, que se colocan cuando cambias a llanta de hierro. porque los tornillos con llanta de aleacion son un poco mas largos, y claro, si no tienes esos conos, no puedes apretar la rueda. o sea, una cagada. bailon saludos.
    Publicado 06 May 2013 a las 13:39
    Pero hombre!! Cómo vas a comparar Citröen con un Exeo!! :P
    Publicado 06 May 2013 a las 14:11
    No hay ningun problma compi. Yo lleve unos dias la de repuesto de acero, circulando tanto por carretera como autopista y perfecto. La rueda aprieta igual que las otras.
    Seat exeo st | 183
    Publicado 06 May 2013 a las 15:15
    ok si, si es lo lógico, pero al contarme lo que le había pasado, me quede a cuadros. lo lógico y normal, es que los mismos tornillos sujeten la de repuesto que para eso viene así de serie. yo le pregunte si la de repuesto le venia con el coche o la habia conseguido a parte, y me dijo que venia a si con el coche, y que en citroen, le habian dicho que debia tener unos conos, que hacen de adaptador pero despues de unos cuantos años cono no habia pinchado nunca, a sido cuando se ha dado cuenta que no tenia ningun de esos adaptadores, y cuando intento poner la rueda, claro, los tornillos le quedaban largos. y no aprietan, tubo que llamar a grua, y llevar al taller. vaya cagada de citroen,. al menos en ese modelo y año, no se si el que sacaron despues lo habran resuelto de otra manera. es un c5 de hace unos 6 o 7 años. saludos que bueno
    Publicado 06 May 2013 a las 15:30
    ok
    saludos
    que bueno
    Pues si que es una gambada por parte de Citröen. Y de las gordas
