Seat Exeo | 27
 Hola a todos. Abro este hilo para los que como yo hallan instalado los nuevos faros led y quieran instalar los lavafaros sin mucha complicación.
 La información que voy a adjuntar está bajada de otra página como la del club, y es un brico que todavía no he realizado (lo haré en breve cuando tenga los materiales).
 Si buscais por google, hay un monton de bricos para coches del grupo vag. Yo he elegido éste, por que no soy un manitas y es el más sencillo, aunque he de decir que una vez que lo realiceis, cada vez que deis al limpia, irán los lavafaros, (incluso con las luces apagadas). También vienen las referencias para comprar las piezas que se necesitan en el conce. No os aburro más y voy al grano.
 Pues hoy me he liado la manta a la cabeza y me he puesto a montar el sistema lavafaros de la forma mas sencilla posible: Puenteando el motor de limpiafaros con el del limpiaparabrisas delantero!
La ventaja de esta instalación es que es la mas barata y la mas sencilla de realizar.
La "desventaja" de esta instalación es que siempre que queramos limpiar el parabrisas tambien se limpiaran los faros (aunque las luces esten apagadas).
Primero de todo necesitamos las piezas
1.............Deposito lavafaros..........1K0955453S..........32€ (no hace falta)
18...........Eyectores (x2)................8P0955101.............65€
10...........Bomba lavafaros.............3B7955681............50€
- Ficha para la bomba........1J0973722A
- Pines para la ficha...........N10290502-4
11...........Junta..............................431955465A..........1€
12...........Adaptador.......................1T0955665............2,5€
14...........Anillo toroidal (x3)...........N90303801............1€ (no hacen falta si los codos y la T ya los llevan)
13...........Codos (x3).....................1J0955875C...........3€
28-29-30..Tubo agua (5m)..............1J0955964F...........6€
28 a 46cm
29 a 7 cm
30 a 160cm
15...........Abrazadera (x5).............N 100 980 01..........1€
27...........Abrazadera (x2).............8A0971848C...........2,5€
16...........Distribuidor (t)................8D0955873............2€
26………Tornillos eyector (x10)……..8H0807199A, torx socket head panel screw
5X21
Cuando compreis las piezas aseguraos que la 12, la 13 y la 16 tengan todos los anillos toroidales (asi os ahorrais de comprarlos)
Al lio, para poder hacer la instalacion necesitamos quitar el parachoques (por el foro existen varios posts donde se cuenta como hacerlo), una vez fuera ya es facil.
- Montar los eyectores en el parachoques (van atornillados)
- Cortar la tuberia a medida
- Montar todo el circuito de tubos y codos
- Hacer el agujero en el deposito
- Poner la junta en el agujero y montar la bomba
- Ahora solo nos faltara hacer la instalacion electrica, que es tan sencillo como conectar 1 cables de 20cm en cada pin del conector y puentearlos con la bomba del limpiaprabrisas. Podeis puentear sin miedo que si os equivocais con la polaridad lo unico que hareis sera que el limpiafaros funcione con el limpia de la luneta trasera. Si os pasa esto solo teneis que intercambiar los cables.
Si lo habeis hecho bien, a partir de ahora, cuando limpieis el parabrisas delantero limpiareis tambien los faros  y mas tranquilos estareis en la ITV si habeis montado xenon a posteriori
