Instalacion Toma mechero en el maletero.
Iniciado por revelion, 28 February 2012 a las 21:06
22 post en este tema
Seat EXEO | Madrid | 2.800
Publicado 28 February 2012 a las 21:06
Bueno chicos hoy me e cargado el otro brico que tenia en mente.
Poner mechero en el maletero:
Lo que me ha hecho falta a sido:
Un mechero lógicamente.
Clavija para el mechero.
Dos cables.
Un cúter bien afilado para cortar la moqueta.
Papel de pegatina y a funcionar.
Bueno primero el mechero.
Sacamos la Carcasa negra del mechero.
Medimos el diámetro que tenemos y con un compás nos hacemos una plantilla para ver si la medida esta bien.
Vemos que la medida esta bien y es hora de hacer unos círculos con esa medida en papel pegatina.
Nos vamos al coche seleccionamos donde ponerlo y pegamos el papel pegatina para así saber por donde cortar con el cúter, eso si recomiendo que siempre cortéis de menos ya que siempre hay tiempo para recortar pero no para añadir, en mi caso e querido en vez de ponerlo en el suelo del hueco derecho como viene de casa, ya que si te hace falta conectar algo te ocupara parte del hueco el enchufe yo lo e puesto en la pared del hueco arriba.
Y la corriente yo la e cogido del conector del amplificador ya que e desconectado este, el que no tenga ampli tendrá que traerla desde alante.
Y este es el resultado.
Espero que os guste.
  • Seat exeo | Alicante | 3.237
    Publicado 28 February 2012 a las 21:22
    Muy chulo compi. Yo aun no lo he hecho porque no he recibido el mechero, pero lo espero esta semana (seguramente el jueves o el viernes) Al final el positivo ¿lo has cogido del ampli o has pasado otro cable?
    Publicado 28 February 2012 a las 21:27
    Positivo y negativo lo e cogido de la toma del ampli que adamas es como tu me dijiste, no esta bajo llave, es directa desde la batería y comparte el fusible con la radio, esto quiere decir que la radio lleva doble protección el suyo y el de los fusibles por lo menos en nuestro caso. Mírate el mail que te e enviado sobre el tcm fadno.
    Publicado 28 February 2012 a las 22:42
    REVELION, tienes mi aplauso.. muchisimas gracias por compartirlo.. Una pregunta, se podria coger corriente de algun faro trasero?? Pregunto dentro de la ignorancia!! Salu2
    Publicado 28 February 2012 a las 23:15
    Por poder no se si podrá pero entre que las luces van por cambus y que las luces no van siempre encendidas no se no se. Va a ser que no. Bueno mejor si no vas a quitar el ampli es cogerlo de la caja de fusibles de alguno que tengas libre, ósea le metas el conector para el fusible y de hay lo tiras al maletero, coges un negativo a chapa y ya tienes la instalación.
    Publicado 28 February 2012 a las 23:18
    Gracias por la respuesta compi!! Ya me parecia a mi que no lo iba a tener tan facil.. Salu2
    Publicado 28 February 2012 a las 23:31
    hola yo os puedo decir que mi coche tiene toma de corriente en el maletero en el lado derecho y no le doy utilidad pues para que tenga corriente en dicha toma tiene que estar el contacto puesto.este verano fuí de camping y quise cargar la batería de la  cámara de fotos y no lo hice pues tienes que dejar la llave puesta en el contacto y no me hace ni p    a gracia.saludos.
  • Seat exeo | Valladolid | 513
    Publicado 28 February 2012 a las 23:53
    Podeis especificar de donde habeis cogido la corriente del Ampli. para la toma Mechero... que igual me animo. Tienes mi aplauso REVELION. Un Saludo
    Publicado 29 February 2012 a las 0:01
    Del Pin 23 y 22 de dicho conector. Si ves el conector todas las filas tiene tres pines pues en el que tiene dos. Los colores son marrón negativo y el positivo no me acuerdo. Pero cuenta que ese fusible de 20Amp alimenta radio y ampli si ademas le metes el mechero dependiendo lo que conectes quizás sea tira mucho de esa línea. Esto es lo bueno que siempre tiene corriente no va bajo llave.
    Seat exeo | Valencia | 6.437
    Publicado 29 February 2012 a las 9:56
    +11. 😉
    Publicado 29 February 2012 a las 14:06
    Te ha quedado perfecto 😉
    Publicado 29 February 2012 a las 16:31
    estoy totalmente deacuerdo contigo REVELION supongo que el hecho de estar de serie instalado para que funcione sólo con la llave será para evitar dejarte algo olvidado  consumiendo corriente y así no descargar la batería por descuido.salu2.
    Publicado 09 April 2012 a las 22:03
    bueno me voy a animar a hacer el brico ya tengo la toma de corriente de 12v ahora me hace falta un poco de tiempo,yo voy a poner un fusible ala toma por si acaso ya que el amplificador lo voy a dejar conectado.cuando lo tenga echo os pongo fotos.haber que tal sale.
  • Seat exeo | Alicante | 1.417
    Publicado 09 April 2012 a las 22:49
    ok. ya os contare pero ya os digo, tengo que sacar tiempo, las cosas ya las tengo falta ponerlas.
    Publicado 10 April 2012 a las 1:27
    Ánimo con ello!!
    Publicado 14 April 2012 a las 22:16
    aqui esta lo prometido mi primer brico con mi exeo.
    Publicado 14 April 2012 a las 22:18
    Felicidades señor. Te a quedado como a mi genialllll. Jajajajajajajajjaja.
    Publicado 14 April 2012 a las 22:25
    jejejej muchas graciasssssssss
