ola compañeros..... hace unos dias me han cambiado los rodamientos del alternador la polea y las escobillas que estaban mal y desde entonces a mil revoluciones y dosmil suena como un silbido tanto en punto muerto como andando y mirando el sonido parece ser que probiene del alternador y no se si sera asta que se desgasten un poco las escobillas o algo o el miedo que me da es que sea el turbo pero repito que el sonido parece venir del alternador y suena desde que cambie esas piezas.por que parte del motor esta el turbo¿?
silbido
Iniciado por un usuario dado de baja, 14 January 2012 a las 22:32
Del turbo lo dudo, si silba suele hacerlo cuando le das caña.
a mi me suena solo a las mil y dos mil vueltas
Pues no sé, a ver si te echa una mano alguien que controle más de mecánica.
ok muxas gracias de todas maneras.
da un poco de tiempo a ke las piezas se "rueden" si lo sigues notando pasado un tiempo o unos km, al conce de cabeza a ke te lo revisen.
esque eso e pensao que seran las piezas asta que se desgasten un poco.por donde esta el turbo en el exeo¿?
Las poleas y rodamientos tienen que ajustarse. Igual que el turbo, al principio en idle suena algo más al principio que pasado un tiempo. El turbo, eso sí, aunque esté el coche parado, sí que gira, y si se presta atención, puede hacer algo de ruido según el modelo. Un saludo.
ok.esque estaba un poquillo asustado ya creia que era el turbo.pero alguien sabe por donde se encuentra el turbo en nuestro coche¿?
Según te pones defrente al coche, y abres el capot, lo tienes a la izquierda, en el hueco que hay al lado del bloque motor, pegado a la parte delantera. Es fácil verlo, está justo después de los colectores y antes del petacón que es el DPF. Un saludo.
ruben, es posible que no repararan bien el alternador, ya que si te cambian los rodamientos, escobillas polea etc, debe de sonar menos no mas, un rodamiento nuevo NO suena, las escobillas no hacen ruido y la polea tampoco, lo que si podría sonar es la correa que al pasar por la polea nueva suene un poco como tu comentas, puedes probar poniendo el aire acondicionado, las luces, la luneta trasera y así, si es la correa, debe de cambiar el sonido, tanto a mas como a menos puede cambiar, pero normalmente a mas, ya que el alternador necesita más par para girar, si es así y varia con esto, dejale unos dias que se adapte la correa, si no, pasaate a que te lo revisen... De todos modos debes tener 6 meses o un año de garantia sobre la reparación.. saludos...
ok pues are la prueba y muchas gracias a todos
