Plegado automatico espejos retrovisores.
Iniciado por jjavivi, 08 January 2012 a las 20:53
Volkswagen Golf V | Toledo | 155
@jjavivi te dejo mp
Buenas os dejo unos videos
Os dejo los videos que ha realizado Vader82 durante la instalacion del modulo (en MODO2) en su Exeo 2010. Con ellos pienso que queda bastante claro, deciros, que en su caso el MODO2 funciona abriendo retrovisores AL PONER CONTACTO, de serie es AL ARRANCAR, el deseaba que fuera asi.
Funcionamiento del modulo en configuración MODO2.
Instalación en zona caja fusibles mod1
Instalación en puerta conductor mod2
Instalación en puerta copiloto mod3
Muy chulos los videos javi, veo ke sigues currando por dejarlo lo mejor posible tio.
Yo la verdad ke estoy muy muy contento con el sistema!!
Seat exeo | Sevilla | 273
Perfecto diria yo.. ideales son otras cosas, te lo he preguntado por lo que pones de que te pidamos opciones, de todas formas creo que no se puede, pues va con los asientos calefactables... gracias de todas formas
Y los mandos originales para cerrar y abrir siguen funcionando no?
Si fer
Gracias hugo
Seat exeo | Cantabria | 924
Joder,como mola....
Esta molon el sistema este si
Me alegro que os guste.
Bueno pues muchas gracias a @jjavivi por explicarme todo pacientemente, al final he podido hacerme con la ultima unidad del stock (que será próximamente repuesto) a si que aún le queda que aguantarme ajajaj.
Mi idea es preparar en casa el cableado de los módulos haciendo en cada cable una "Y" una pata con un pin macho y otra pata con uno hembra, para que cuando vaya a enchufarlo en el coche solo tenga que pinchar en los sitios donde van y dejar el cableado original intacto.
Para la sujección de los módulos, revelion me ha recomendado encajarlo entre la tela que lleva la puerta y la propia puerta y luego pegar dicha tela con moco de pavo. Bueno ya lo iré viendo que aún tengo varios bricos pendientes y quiero aprovechar de la que desmonto para ir haciendo
Saludos!
Que es el moco de pavo? Me has dejado intrigado.
Es como una silicona que se utiliza para esos menesteres porque siempre conserva su flexibilidad
Buenas, supongo que es una alternativa mas, pero también puedes poner el modulo en una caja de plástico y fijarla.Es como una silicona que se utiliza para esos menesteres porque siempre conserva su flexibilidad
Si bueno a eso se referia reve mas o menos, enganchar el modulo a una tapita de plastico con una abrazadera y esta encajarla en esa zona o pegarla. bueno estoy barajando esas posibilidades, o simplemente usar el velcro como tu me has dicho
Feliz año 2015 a todos. ![]()
Hola, en la KDD hablando con bards sobre una consulta con los espejos me ha comentado que estabais trabajando en una nueva centralita para el plegado de espejos y que os comentara la función que para mi echo en falta muchísimo, la cuestión es que a mas de 10 KM/H no se pliegan y cuando voy a pasar por un sitio estrecho o entre dos coches me jod..tener que bajar la velocidad...
@jjavivi si es posible la opción de plegarse en cualquier momento yo también estoy interesado en pillarte una. No me corre prisa ninguna, prefiero que se piense bien y se haga bien que después andar remendando todo el rato y es un fastidio.
Gracias y saludos
Ya dispongo del modulo de plegado de retrovisores version 2015 , al que le he puesto lo que me comentaste, tienes un boton , que puede ser el de bloqueo de ventanillas traseras, o cualquiera que pongas, con él puedes plegar los retrovisores siempre que este arrancado, en movimiento o parado, es una mejora en las 4 primeras posibles configuraciones , ya que ahora son 5 posibles, es mas comodo de instalar, puedes verlo aqui:
https://mundojadisa.blogspot.com.es/2015/01/plegado-retrovisores-con-mando-remoto.html
Entonces si por ejemplo si cogiese 1 de los nuevos con la función numero 1 ya puesta,podria plegarlos tambien con el mando del interior no?
El mando del interior siempre funciona, con cualquiera de los 5 modos que actualmente tiene.
Hay algún problema de fastidiar los que tenemos la inclinación automática del espejo derecho al montar los módulos?
