Averias segun Cable VAG
Iniciado por gpbike, 10 October 2011 a las 21:47
3 post en este tema
Seat Exeo | 316
Publicado 10 October 2011 a las 21:47
Pongo estos resultados que me ha dado el cable VAG, por si algun forero me advierte o me dice de que pueden ser, todo esto me salio despues de la advertencia de nivel bajo de aceite, que lo repuse un poquito que tenia en casa. Tambien comentar que en la casa me cambiaron la bomba del aire acondicionado y cargaron de gas el circuito. 4 Defectos Encontrados 4881 - EGR Válvula (N18): Circuito Abierto P1440 00 [032] - Límite Superior Excedido 4900 - EGR Sensor Interino (G98): Señal demasiado Bajo P0405 00 [032] - Ninguna Señal/Comunicación 5340 - Tapa de Colector de Entrada; Banco 1: Disfuncionamiento Eléctrico P2008 00 [032] - Defecto Eléctrico en Circuito 5358 - Colector de Entrada Bate Sensor de Posición (Tiene una cuenta 1): Corto a Más P2017 00 [032] - Defectuoso Preparación:0 0 0 0 0 Todo esto me aparece en la primera pagina, despues de los datos y modelo del cable vag VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Wednesday,28,September,2011,20:57:52:46862 Chassis Type: 3R - Seat Exeo Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77 VIN: xxxxxxx  Mileage: 15100km/9382miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA)      Labels: None   Part No SW: xxxxx    HW: xxxxxxxx  PONGO xxxxxx por si son datos del vehiculo   Revision: 11H04---    Serial number:                Coding: ?????????   Shop #: ????????????   ASAM Dataset: ?????????   ROD: ????????????   VCID:???????????? 4 Faults Found 4881 - EGR Valve (N18): Open Circuit           P1440 00 [032] - Upper Limit Exceeded 4900 - EGR Temp Sensor (G98): Signal too Low           P0405 00 [032] - No Signal/Communication 5340 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Electrical Malfunction           P2008 00 [032] - Electrical Fault in Circuit 5358 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Short to Plus           P2017 00 [032] - Defective Readiness: 0 0 0 0 0 Saludos
    Publicado 10 October 2011 a las 22:24
    pon xxx en vez de interrogacion, ke salen emoticonos y no keda bien... 😉 por otro lado, yo borraria los errores y dentro de una semana volveria a hacer el scan, a ver si te vuelven a salir o no. saludos!!!
    Publicado 11 October 2011 a las 0:11
    +1. Yo borraria,haria scan,y si sale algo nuevo,iria a la casa,sin decir que has metido el cable claro.
    Publicado 13 October 2011 a las 11:16
    puede ser a que hayan desmontado algo y hallan puesto el contacto con eso desmontado, por eso te indica circuito abierto..... (puede ser que no es decir que sea)....
