menu para autorradios con windows CE
Iniciado por koky, 06 June 2011 a las 1:16
31 post en este tema
  • Seat Exeo | 209
    Publicado 15 June 2011 a las 6:37
    y mas
    https://www.megaupload.com/?d=J737LCOL
    Este mensaje incluye archivos subidos por koky a la web MegaUpload.com hace más de 14 años.
    El 19 de Enero de 2012 MegaUpload cerró definitivamente, por lo que se perdieron todos estos archivos.
    Publicado 15 June 2011 a las 7:51
    Pues otra que descargo. y una vez mas gracias  ;D
    Seat Exeo | 209
    Publicado 06 July 2011 a las 7:12
    otro mas conpis
    https://www.megaupload.com/?d=NH7JMIRB
    Seat Exeo St Sport | Asturias | 190
    Publicado 06 July 2011 a las 20:04
    Eres un crack tio, muchas gracias. Por cierto nos puedes decir como modificarlos jeje, asi trasteo un poco en casa. Un saludo.
    Publicado 06 July 2011 a las 21:06
    vaya curro ke te metes koky, aunke imagino ke para ti ya sera rapido y facil hacer los menus. pero no por ello voy a kitarte las medallas tio. felicidades y gracias por compartirlo con el foro. PD: te voy a dar un aplauso hombre!!!! 😉 😉
    Seat Exeo | 209
    Publicado 07 July 2011 a las 0:40
    no hay problemo, preparo un mini tuto y en cuanto lo tenga lo expongo aqui mismo.
    me desestresa bastante, lo que j*** es la parte grafica.
    un placer compartirlo y mas si os gustan.
    gracias por el aplauso 😀
  • Seat Exeo | 209
    Publicado 08 July 2011 a las 3:10
    No recuerdo de donde saque este tuto, pero es con el que empece. espero os sirva como me sirvio a mi. Si hos decidis a crearos o modificar menus, vereis que no es complicado, lo peor siempre es el diseño. En primer lugar configurar el arranque del menú editar el archivo SysInfoSettings.ini Este archivo manda abrir el archivo INI que sería la pantalla de inicio del menú ini/shell.ini “puede llamarse de cualquier manera por ejemplo: Menu.ini Resumen: ini/shell.ini  Abrimos el archivo o creamos un archivo *.ini dentro de la carpeta INI La imagen y formato de nuestro menú GLOBALSETTINGS ShowMessage = no QuitOnDoubleClick = no X = 0 Y = 0 Quedaría encuadrado en toda la pantalla Width = 800 Height = 480 Tamaño de la imagen en este caso para un menú de 800x480 Arrange = No BackgroundBitmap = ..\fondos\inicio.bmp Nombre ruta de la imagen en este caso estaría dentro de una carpeta llamada fondos menu\fondos\inicio.bmp StartUpAnimation = FlyUp Tipo de animación de apertura del menú distintos tipos de animacion: FlyLeft - hacia la izquierda FlyRight - hacia la derecha FlyUp - hacia arriba FlyDown - hacia abajo FlyDiagLeftUp - diagonal hacia la izquierda y arriba FlyDiagLeftDown - diagonal hacia la izquierda y abajo FlyDiagRightUp - diagonal hacia la derecha y arriba FlyDiagRightDown - diagonal hacia la derecha y abajo RollDown - efecto persiana NoAnimation - sin animación (pasa de una pantalla a otra) Accelerated = yes TopMost = no Resumen: GLOBALSETTINGS #ShowMessage = no QuitOnDoubleClick = no X = 0 Y = 0 Width = 800 Height = 480 Arrange = No BackgroundBitmap = ..\fondos\inicio.bmp Accelerated = yes TopMost = no  Series de comandos Cierre del menú ICONXPBUTTON x = 220 y = 4 Posicion en la ventana SizeNormal = 40 Tamaño del icono en vista OJO tienes que estar codificado a 32 bits SizePushed = 40 Tamaño del icono al pulsar ScaleAlpha = 50 Transparencia del icono en vista el valor seria de 0 a 100 IconNormal = ..\Icons\Exit.ico Nombre y ruta del icono en vista ScaleAlpha = 80 Transparencia del icono al pulsar IconPushed = ..\Icons\Exit.ico Nombre y ruta del icono al pulsar en este caso es el mismo que en vista el efecto al pulsar lo crearía la transparencia QuitOnExecute = yes Este es el comando que manda a cerrar el menu Resumen: ICONXPBUTTON x = 220 y = 4 SizeNormal = 40 SizePushed = 40 ScaleAlpha = 50 IconNormal = ..\Icons\Exit.ico ScaleAlpha = 80 IconPushed = ..\Icons\Exit.ico QuitOnExecute = yes  Hora del sistema TIME x = 16 y = 8 Color = A0A0A0 color del texto Format = HH':'mm':'ss' formato de la hora puede ser: HH':'mm' "mostraria la hora del sistema" Size = 32 tamaño del texto Weight = 700 CreateFont Interval = 1000 Resumen: TIME x = 16 y = 8 Color = A0A0A0 Format = HH':'mm':'ss' Size = 32 Weight = 700 CreateFont Interval = 1000  Fecha del sistema DATE X = 152 Y = 228 Color = CCCC00 color del texto Format = dd'/'MM'/'yyyy formato de fecha puede ser dd'/'MM'/'yy Size = 12 Weight = 600 CreateFont Interval = 6000 Resumen: DATE X = 152 Y = 228 Color = CCCC00 Format = dd'/'MM'/'yyyy Size = 12 Weight = 600 CreateFont Interval = 6000  Cambiar de ventana ICONXPBUTTON x = 16 y = 6 NewIni = navegadores.ini este comando cambiaria de INI o lo que es lo mismo de ventana buscando el archivo navegadores.ini SizeNormal = 32 SizePushed = 32 ScaleAlpha = 100 IconNormal = ..\Icons\navegadores.ico ScaleAlpha = 50 IconPushed = ..\Icons\navegadores.ico ShutDownAnimation = NoAnimation Resumen: ICONXPBUTTON x = 16 y = 6 NewIni = navegadores.ini SizeNormal = 32 SizePushed = 32 ScaleAlpha = 100 IconNormal = ..\Icons\navegadores.ico ScaleAlpha = 50 IconPushed = ..\Icons\navegadores.ico ShutDownAnimation = NoAnimation  Cambiar de ventana utilizando una imagen BMP en vez de icono BITMAPBUTTON es importante poner esto por lo demas es muy parecido a la configuracion con un icono x = 227 y = 223 NewIni = sys.ini BitmapNormal = ..\icons\boton_sys.bmp BitmapPushed = ..\icons\boton_sys2.bmp ShutDownAnimation = NoAnimation Resumen: BITMAPBUTTON x = 227 y = 223 NewIni = sys.ini BitmapNormal = ..\icons\boton_sys.bmp BitmapPushed = ..\icons\boton_sys2.bmp ShutDownAnimation = NoAnimation  Ejecutar cualquier archivo "navegador, aplicacion, juego" ICONXPBUTTON X = 277 Y = 80 Command = \StorageCard\MioMap\MioMap.exe hay que poner la ruta correcta y completa asta el archivo puede ser ejecutable, acceso directo, scrip SizeNormal = 32 SizePushed = 32 Gray = no ScaleAlpha = 100 IconNormal = ..\Icons\Mio.ico Gray = no ScaleAlpha = 50 IconPushed = ..\Icons\Mio.ico Resumen: ICONXPBUTTON X = 277 Y = 80 Command = \StorageCard\MioMap\MioMap.exe SizeNormal = 32 SizePushed = 32 Gray = no ScaleAlpha = 100 IconNormal = ..\Icons\Mio.ico Gray = no ScaleAlpha = 50 IconPushed = ..\Icons\Mio.ico  Ejecutar cualquier archivo "navegador, aplicacion, juego con archivo BMP" BITMAPBUTTON x = -2 y = 72 Command = \StorageCard\Miomap\MioMap.exe muy importante poner el nombre de tu tarjeta SD tanto en icono como en bmp BitmapNormal = ..\icons\boton_miomap.bmp BitmapPushed = ..\icons\boton_miomap.bmp Resumen: BITMAPBUTTON x = -2 y = 72 Command = \Storage Card\Miomap\MioMap.exe BitmapNormal = ..\icons\boton_miomap.bmp BitmapPushed = ..\icons\boton_miomap.bmp  Agregar texto al menu TEXT x = 40 y = 120 Text = Navigation texto que queremos que salga Color = FFFFFF FrameColor = 000000 Size = 24 tamaño de la fuente Weight = 700 CreateFont Resumen: TEXT x = 40 y = 120 Text = Navigation Color = FFFFFF FrameColor = 000000 Size = 24 Weight = 700 CreateFont  espero que os ayude; saludos
    Seat Exeo | 209
    Publicado 08 July 2011 a las 3:21
    y para que no decaiga, otro:
    https://www.megaupload.com/?d=JY9L5SO2
    Publicado 29 September 2012 a las 15:42
    buenas,se podrian poner los enlaces nuevos ya que megaupload esta cerrado y no deja ver ninguno,saludos...
    Seat Exeo TSI 200cv | 915
    Publicado 29 September 2012 a las 22:18
    Faltan unas capturillas para ver ese resultado  bravo
    No tiene coche | 1
    Publicado 20 March 2019 a las 22:14
    Amigos muy buenas tardes..alguien sabe como cambiar el tipo la fuente en los menus para autoradio con win ce...gracias
