Rojofuego,te respondo por Jhebo,el cual me ha dado permiso ![]()
Con el coche calzado y sin freno de mano,quitamos ruedas,abrimos tapon de bote de liquido de frenos,pinzamos el latiguillo con una pinza especifica o bien con un alicate "pico loro" bien encientado para no marcar o cortar el latiguillo,asi evitamos que se derrame liquido a la hora de soltar el latuiguillo,y evitar que en mayor o menor medida, coja mas aire el sistema de frenos. Seguidamente, soltamos el pasador que sujeta el cable del freno de mano,y liberamos el extremo del cable(lleva una bola),del tirador de la pinza. Con el cable del freno de mano fuera de juego,trabajamos mejor,puede ser que al soltarlo y ser manipulado se salga de la parte delantera,del balancin(debajo del apoyabrazos,hablando del tirador de freno de mano),de ser asi, hay que desmontar cenicero y apoyabrazos para acceder,y meterlo en su sitio, es muy sencillo,pero requiere saber que puede pasar......o no.
Con un allave de 13 soltamos el racor del latiguillo,algo de liquido caera,logicamente.
Quitamos portapinzas.
Soltamos el tornillo que sujeta el disco en el buje,y extraemos el disco. Pasamos un cepillo de alambre para limpiar el buje,y lo dejamos ligeramente engrasado con grasa de cobre,MUY POCO,sin pasarse.
Y a partir de aqui,es el mismo proceso a la inversa: disco,portapinza,pinza con pastillas,racor de latiguillo,cable freno mano.
Si se montan pastillas usadas anteriormente, limarlas ligeramente los cantos,para evitar ruidos y hacer que asienten correctamente en el disco.
Limpiar bien todo el conjunto de cualquier resto de liquido de frenos ,con un limpiador apropiado.
Observar el bote de liquido de frenos, rellenar si es necesario,bombear pedal de freno SUAVEMENTE hasta que coja pedal ,es decir, hasta que vaya suave ,sin hundirse hasta el final. Si ponemos la pinza en el latiguillo, no deberia ser necesario purgar, si no se pone ,o no coge pedal y el tacto es esponjoso,purgar TODO el sistema de frenos.
Creo que no se me queda nada.
