Club Infiniti Q50/QX50
fallo motor a consecuencia de los filtros no originales
Iniciado por Ferny_s3, 08 June 2021 a las 18:12
46 post en este tema
    Infiniti Q50/QX50 | Málaga | 50
    Publicado 06 September a las 16:00
    El mío es el Q50GT y lleva llanta 19 con neumáticos 245 40 19,y tengo un vecino que tiene uno modelo normal y lleva tu llanta la 17 y la verdad está súper contento y si no le das mucha caña el coche va como un tiro y otra cosa que vas a notar mayor comodidad porque tu neumático tiene más balón que si le pones una llanta 19, pero eso ya va para gustos si prefieres sacrificar el confort te vas a una llanta 19 con una 245 40
    Infiniti Q50/QX50 | Madrid | 2
    Publicado 02 October a las 21:29
    Aquí otro Q50 al que ya le ha dado varias veces fallo motor por el dichoso filtro y ahora mismo esperando el diagnóstico de la 3, con la consecuente grúa , taller y días sin coche para resolver una tontería pagando un pastizal a Gamboa/Nissan la 1° vez , hace 3 años cuando hice el primer cambio de filtros (compré el coche con 4 años y 33000km) , dio fallo a los 200 km y directo a la casa oficial , dijeron que cambiaron la caja del filtro , 300 € , en enero del 2025 le vuelvo a cambiar los filtros buscando todo con bastidor y n° de referencia sin problemas hasta los 7000 km donde da el 2° fallo motor en un trayecto corto ,estando en mitad de vacaciones un taller de pueblo me dijo que le dio fallo de caudalímetro, lo limpió y listo , y ahora esperando la diagnosis del 3° y me da que va a ser lo mismo.
    Y las únicas soluciones son : comprar el filtro en Nissan y ponerlo tu , hacerlo todo en casa oficial o comprar el Filtro de aire Green Filters G791021 en Amazon. Un poco exasperante está situación, desde Nissan deberían hacer algo al igual que han hecho con la transmisión
    Publicado 02 October a las 21:37
    Sobre la transmisión de Nissan no tiene nada que ver una cosa con otra el problema está en que la centralita no está preparada para que pongamos filtros que no sean el exactamente el original que monta el coche y tiene su explicación si lees todo lo que hemos escrito hacia arriba verás que es así tú lo que no puedes hacer es comprar un filtro que vale 25 euros o 30 me da igual la marca que sea cuando el filtro que monta el q50 no tiene absolutamente nada que ver con ese filtro de 25 o 30 euros es completamente distinto porque ese motor está más revolucionado y necesita otro tipo de prestaciones por eso no se puede poner otro filtro que no sea el suyo a no ser de que te hinches a problemas
    Publicado 02 October a las 21:39
    Y lo peor no es eso lo peor es que vas al típico taller de barrio para que te cambien aceite y filtros y aunque el filtro que quite es el original y ve perfectamente que las lamas van de una forma y el filtro que te va a poner va de otra pues él da por supuesto de que te va a funcionar igual a ti te va a cobrar 90 euros por el filtro y a él le va a costar 25 y tema solucionado y a ti a los 2.000 km o 1.500 a otros a los 500 a otros a los 3.000 pues fallo de motor y a tomar por culo grúa y a la Nissan
