menu oculto
Iniciado por spyfly, 14 December 2010 a las 19:28
7 post en este tema
Seat Exeo | 175
Publicado 14 December 2010 a las 19:28
hola, este exeo no tiene un menu oculto nel climatizador o algo asi donde ver la temperatura del agua y alguna otra cosilla mas...??????
    Seat exeo st sport | Barcelona | 288
    Publicado 15 December 2010 a las 17:48
    Yo he estado leyendo por internet y he encontrado esto: El menú se saca (por lo menos en el A4) apretando a la vez el botón de flecha arriba (el que dirige el aire arriba) y el de recirculación. Después con los botones + y - de temperatura se selecciona el canal y se confirma con el de recirculación. Para quitarlo apretar el botón auto. Luego sale un menu de varios canales y por lo que dicen el 51 te dice la temperatura del liquido refrigerante y el 17 sale la velocidad real en digital. No lo he probado todabia...
    Publicado 15 December 2010 a las 17:55
    Tambien estan todos los canales pero en ingles no se bien lo que significan. Contents of 1 system error # system error 2 actual value feeler virtually # actual VALUE sensor virtual 3 actual value of interior feelers console # actual VALUE internal sensor CONSOLE 4 actual value outside temperature feeler wasserkasten # actual VALUE outside temp sensor water reservoir 5 actual value outside temperature feeler bumper # actual VALUE outside temp sensor more bumper 6 actual value blowing out feeler floor space # actual VALUE bloweroutlet sensor footspace 7 actual value blowing out feeler Mannanstroemer # actual VALUE bloweroutlet sensor dashboard 8 display CHECKS # 9 actual digital value answering potentiometer temperature flap # actual digitally VALUE feedback potentiometer temp valve 10 debit digital value temperature flap # set digitally VALUE temp valve 11 actual digital value answering potentiometer A/C flap 12 debit digital value A/C flap 13 actual digital value answering potentiometer Fuss/Def. Flap 14 debit digital value Fuss/Def. Flap 15 actual digital value answering potentiometer ram air flap 16 debit digital value ram air flap 17 driving speed (km/h) 16 18 actual value of the blower voltage (volt) 19 desired value of the blower voltage (volt) 20 actual value of the compressor/on-board voltage (volt) 21 amount of of low-voltage events (not volatile) 22 switching status of the high pressure feeler 23 number of high pressure events (volatile) 24 number of high pressure events (not volatile) 25 A/D value kickdown switch 26 A/D value hot light 27 engine speed 28 compressor number of revolutions 29 coding 30 software-Version 31 software index of 32 potentiometer error counters temperature flap of 33 potentiometer error counters A/C flap of 34 potentiometer error counters Fuss/def. Flap of 35 potentiometer error counters ram air flap 36 temperature flap impact coldly 37 temperature flap impact warmly 38 A/C flap impact closed 39 A/C flap impact openly 40 Fuss/Def. Impact Def folds. 41 Fuss/Def. Impact foot 42 ram air flap impact on 43 ram air flap impact folds to 44 operating cycle counters 45 interior temperature counted (Nine) dig 46 outside temperature filtered °C 47 outside temperature not filtered °C 48 ECOR of 49 error counters Tachosignal 50 service life in min 51 engine temperature °C 52 compressor power-off conditions (appendix) 53 display more actively el. Outputs x x compressor circulating air valve x water valve 54 rule code digit 55 outside temperature °C of 56 interior feelers virtually °C of 57 interior feelers console °C 58 temperature wasserkasten °C 59 temperature bumper °C of 60 blowing out feelers floor space °C of 61 blowing out feelers Mannanstroemer °C 62 sun intensity W/m² 3 63 sun intensity filtered W/m² 64 delta exhaust rise 65 delta A/C flap shift 66 time constant 1.8 seconds of 67 cold weather starting correction 68 max. correcting variable for i or sectionsection section of 69 actual value blowing out feeler foot (cnts) 70 desired value blowing out feeler foot (cnts) 71 deviation (Epsilon) 72 proportion (+heizen - cool) __________________
    Publicado 16 December 2010 a las 14:59
    Traduccion aprox, aunque hay cosas que no se entienden... Contenido de error del sistema # 1 error del sistema 2 espesores valor real prácticamente # valor actual del sensor virtual 3 valor real de antenas interiores consola # consola real valor interno del sensor 4 valor real fuera de sonda de temperatura cisterna # valor actual del sensor exterior temperatura depósito de agua 5 valor real fuera de parachoques sonda de temperatura real # temp valor fuera del sensor más de parachoques 6 valor real soplar espesores espacio real # ventilador de salida valor del sensor del espacio de los pies 7 valor real soplar espesores Mannanstroemer # ventilador de salida valor actual del sensor tablero 8 Control de la pantalla # 9 reales contestadora digital valor del potenciómetro de temperatura colgajo # reales digitalmente comentarios VALOR potenciómetro válvula de temperatura 10 de débito colgajo digital de la temperatura el valor conjunto # digitalmente válvula VALOR temperatura 11 reales el valor responder potenciómetro digital A / C colgajo 12 de débito digitales valor de A / C colgajo 13 reales digitales valor alboroto responder potenciómetro / Def. Colgajo 14 Fuss, de débito valor digital / Def. Colgajo 15 reales contestadora digital valor del potenciómetro aire de espolón colgajo 16 de débito carnero digitales valor aire colgajo 17 la velocidad de conducción (km / h) 16 18 el valor real de la tensión del ventilador (voltios) 19 valor deseado de la tensión del ventilador (voltios) 20 el valor real del compresor / de la tensión de a bordo (voltios) 21 cantidad de eventos de baja tensión (no volátiles) 22 estado de conmutación de la antena de alta presión 23 Número de eventos de alta presión (volátil) 24 Número de eventos de alta presión (no volátiles) 25 A / D en el interruptor valor derribar 26 A / D de la luz valor caliente 27 la velocidad del motor 28 compresor número de revoluciones 29 de codificación 30 software versión 31 software de índice de 32 contadores de error del potenciómetro de temperatura de la aleta Potenciómetro de 33 contadores de error de A / C del colgajo 34 contadores de error del potenciómetro Fuss / Def. Colgajo de 35 contadores de error del potenciómetro aire de espolón colgajo 36 impacto de la aleta de temperatura fría 37 impacto colgajo temperatura cálida 38 A / C impacto solapa cerrada 39 A / C impacto solapa abierta 40 Fuss / Def. Impacto Def pliegues. 41 Fuss / Def. Impacto de los pies 42 aire de espolón colgajo impacto en 43 aire de espolón impacto colgajo se pliega a 44 contadores de ciclo de funcionamiento 45 temperatura interior contados (nueve) cavar 46 la temperatura exterior filtrada ° C 47 la temperatura exterior no filtrada ° C 48 de ECOR 49 contadores de error Tacho de la señal 50 servicio de la vida en minutos 51 ° C la temperatura del motor 52 compresor de apagado condiciones (anexo) 53 muestra de manera más activa el. Salidas del compresor xx circulación válvula de la válvula de aire x agua Regla 54 dígitos 55 ° C la temperatura exterior de 56 antenas interiores prácticamente ° C 57 antenas interiores consola ° C 58 ° C de temperatura cisterna 59 ° C la temperatura de parachoques de 60 soplando antenas espacio ° C 61 antenas soplar Mannanstroemer ° C 62 dom intensidad W / m² 3 63 intensidad del sol filtrada W / m² 64 delta del lugar de escape 65 delta del A / C cambio de colgajo 66 Constante de tiempo de 1,8 segundos de 67 arranque en climas fríos corrección 68 máx. magnitud de ajuste de la sección I o SECCIONES Sección de 69 el valor real que sopla fuera de espesores pie (CNT) 70 valor deseado soplando los pies de espesores (CNT) 71 desviación (Epsilon) 72 proporción (+ calor - frío)
    Publicado 16 December 2010 a las 20:36
    Creo recordar que asi salia tambien el del Seat Leon.
    Publicado 17 December 2010 a las 16:32
    por cierto, lo he probado y o no sé hacerlo funcionar o no funciona...
    Seat Exeo | 250
    Publicado 04 January 2011 a las 20:57
    yo hace algun tiempo intente algo y no consegui nada, a ver si alguien puede arrojar luz sobre el tema en cuestion.
    Seat Exeo | 175
    Publicado 10 January 2011 a las 1:14
    algo tiene que haber pero no sabemos como sacarlo...
