Regulador de velocidad
Iniciado por Valerio, 24 May 2010 a las 19:00
56 post en este tema
    Seat Exeo | 125
    Publicado 27 May 2010 a las 21:04
    Ahora va mi pregunta, tu vas con tu coche pones el regulador en un llano, pero de repente hay un repecho, se nota  que el coche tira mas al menos al mio le pasa, en cambio hay una bajadica y se nota que se frena, eso quien lo hace?? seran las revoluciones del coche no??? estoy hablando desde la mas total ignorancia eh
    MI PASION: LOS COCHES ESCALA 1/1, 1/18 Y 1/43
    Seat Exeo | 570
    Publicado 27 May 2010 a las 22:45
    No, jalmenar, no bajan las revoluciones, sino el gas, o sea, la cantidad de gasofa que entra en los cilindros. A una misma velocidad las revoluciones son siempre las mismas en esa marcha. En el repecho notas que el coche coge tira cion fuerza, pero es porque está entrando más carburante a los cilindros y una vez en ellos...¡explota!. No olvidemos que nuestros motores funcionan a base de explosiones, controladas claro está.
    Al caer las revoluciones  disminuye la potencia y a velocidad constante, en llano, tiene el mismo efecto que el aumento de resistencia al subir una cuesta a velocidad constante, en el primer caso hay que hacer el mismo trabajo con menos medios, y en segundo más trabajo con los mismos medios, por lo deduzco que el resultado es el mismo.
    Tampoco aciertas. Si pones marchas largas en llano pero no aumentas la velocidad, disminuyes las revoluciones y por tanto el par del motor. No son situaciones comparables. Cuando yo voy a 120 (2000 rpm) con el regulador voy cerca del par en los gasoil y por tanto le es mucho más fácil mantener la velocidad aumentando el gas (y en el ordenador ves que aumenta el consumo que te cagas, aunque sigue a las mismas revoluciones y a la misma velocidad). Con 143 cv es raro que el coche no pueda subir una cuesta en sexta si va a 120 y sin tener que ir ahogado.
    Seat Exeo | 37
    Publicado 29 May 2010 a las 9:42
    Solo en parte de acuerdo  con lo que dices, porque si voy a 3000 rpm y disminuyo rpm el par aumenta, échale un vistazo a la curva.
    En lo que si estoy de acuerdo contigo y tiene toda la razón el amigo trosky, es que  “lo importante es el par”.
    En los petroleros, donde el par máximo lo tenemos entre 1750 y 2500 rpm, el motor va a tener un comportamiento muy estable ya que tendrá una gran capacidad de producir trabajo en ese intervalo de revoluciones.
    Posiblemente no supe explicarme. Lo que quise decir es que por debajo de 1750 rpm, donde el motor da poco par, si cuando aumento la resistencia  el coche solicita bajar de marcha, deduzco que lo hara en casi todas las condiciones, excepto cuando el par a la rueda sea inferior al par resistente.
    Tulkitaz, gracias por tus comentarios. Ayudan a pensar y buscar información relativa a motores, mejorando el conocimento y la conducción de nuestros exeos
    Seat Exeo | 390
    Publicado 29 May 2010 a las 11:16
    Hoy hice la prueba en llano. Me puse en 3ª a poca velocidad, cale el regulador de velocidad y seguí subiendo marchas hasta 6ª activando en cada cambio el regulador. El resultado fue que el indicador de marchas me pedía reducir.
    Está claro que manteniendo la velocidad constante y aumentando marchas, las revoluciones tienen que caer. Os pongo un grafico que he hecho para ver los desarrollos de mi coche.
    Bueno, que después del rollo, creo que el coche avisa que hay que reducir marcha cuando se encuentra sometido a un sobreesfuerzo
    Yo he hecho esa prueba subiendo en sexta a 80km/h y no me pide reducir, es más, sin el regulador lo he llevado a 60 Km/h en sexta (a punto de ahogarlo) y tampoco me pide cambiarlo a una marcha inferior.
    Seguro que en nuestros Exeos nos indica cuando reducir?. Tengo claro que el mío sólo me avisa cuando tengo que cambiar pero hacia adelante nunca hacia atrás.
    Publicado 29 May 2010 a las 15:09
    Epancho hacia atras tambien lo indica, el mio por lo menos si. saludos
    Publicado 29 May 2010 a las 15:18
    el mio tambien lo hace, pero con el regulador no lo he probado
    Seat Exeo St Sport 1.8T APR
    Publicado 30 May 2010 a las 16:35
    Pues he probado hoy lo de la marcha recomendada con el regulador y tambien lo hace. He puesto la velocidad a 80 Km y en sexta cuando he subido por una cuesta muy pronunciada, la velocidad de marcha recomendada ha hecho una indicacion para reducir a quinta, cuando he tocado el embrague para reducir la marcha el regulador de velocidad se ha desconectado, como es normal, pero la indicacion si la ha hecho.
    Seat Exeo | 570
    Publicado 31 May 2010 a las 13:31
    Gracias a tí, Valerio. Lo que dices es cierto, la zona inferior a 1750 rpm es problemática para el motor en cuanto hay una exigencia de potencia, y además hay que tener en cuenta que el turbo no está ayudando. La verdad es que mirar las curvas de potencia de nuestro motor con detenimiento puede ayudar a comprender el comportamiento del coche, y es algo que no solemos hacer.
    En cuanto a lo del indicador de velocidad, yo aún no le pillo mucho la utilidad. Fijaos que a 80 km/h en sexta y en fuerte repecho yo no le cambiaría a 5ª sino directamente a 4ª, diga lo que diga el indicador ;D
    Seat Exeo | 767
    Publicado 31 May 2010 a las 15:20
    Con los Audi nuevos, el regulador de velocidad, si tomas una bajada en vez de acelerarse el coche frena, pero cuando digo frena me refiero como tal, incluso enciende las luces de freno. Esto también lo hace el EXEO o sólo deja de acelerar y según la pendiente podría sobrepasar la velocidad establecida???
    Publicado 31 May 2010 a las 15:56
    Xavious yo creo que el nuestro no frena, simplemente usa el freno-motor y respecto a lo que comenta Tulkitaz yo tambien estoy de acuerdo con el, le veo utilidad "solo" para conseguir reducir el consumo de combustible al minimo, la verdad es que ponerlo a 80 km fue solo para forzar la situacion para ver si funcionaba el aviso de reducir la marcha, pero a mi me gusta llevar el coche con un poquito mas de alegria, para ahorrar combustible me hubiese comprado un hibrido o un electrico, aunque tampoco voy pisando a tabla, pero si me gusta notar la alegria del motor que para eso me lo he comprado. saludos
    Seat Exeo | 390
    Publicado 31 May 2010 a las 23:53
    Alguno puede poner una foto con indicación a una marcha menor?. Lo pienso imprimir y llevarlo al conce por que me dicen que eso no es así  >😞 >😞
    Publicado 01 June 2010 a las 2:31
    juas mañana mismo se hago, no te pide bajar de marcha?????
    Publicado 01 June 2010 a las 8:32
    Epancho, a la salud del que te dijo que lo de la marcha recomendada no funciona hacia abajo
    Seat exeo | Murcia | 929
    Publicado 01 June 2010 a las 11:30
    yo lo he comprobado y si que funcina hacia abajo. Si a bajas vueltas pisas el acelerador te indica que bajes de velocidad. Saludos.
    Publicado 01 June 2010 a las 14:37
    ya te las a puesto fadno, aun asi, yo tambien te las pongo jejeje
    una parriba y la otra pabajo 😉
    https://img295.imageshack.us/img295/1932/foto0125h.jpg
    Este mensaje incluye imágenes subidas por katano a la web Imageshack.us hace más de 15 años.
    Seat Exeo | 390
    Publicado 02 June 2010 a las 0:41
    Sé que me vais a decir que no .... pero .... no será por que el vuestro es dot matrix???? Alguna foto con el FIS en rojo, please.....
    Seat Exeo | 117
    Publicado 02 June 2010 a las 8:16
    Yo lo tengo en rojo y también me indica la marcha hacia abajo, si puedo pongo una foto esta tarde. Un saludo.
    Publicado 02 June 2010 a las 8:48
    ya mirare de hacerte yo una mañana. KATANO HAZ EL FAVOR DE USAR EL CINTURON!!! SIEMPRE!! PD siento las mayusculas pero este tema lo rekiere, no es una tonteria
    Publicado 02 June 2010 a las 14:52
    ya lo se tio, la verdad es ke siempre ke toy en carretera lo tengo puesto, ademas cuando salgo a la carretera ta ke no me lo pongo parece ke no toy agusto. pero por poblacion y aunke muchos me echeis la bronca, y se ke esta mal, pocas veces lo suelo tener puesto, repito ke se ke esta mal, y ke tambien me lo tendria ke poner, pero mi pueblo es pekeño, con resaltes cada 100 metros. pocas veces vas a mas de 40. y si, se ke no es excusa para ponerme el cinto.....
