Fallo sensor giro de volante
Iniciado por Maño93, 18 October 2024 a las 12:12
10 post en este tema
Seat Exeo | Barcelona | 15
Publicado 18 October 2024 a las 12:12
Buenos dias compañeros, tengo un Exeo 2.0tsi (BWE) y de golpe me a salido una averia del sensor de posicion de giro de volante, es curioso porque 5minutos antes se le habian leido averias al coche y estaba completamente limpio, y de golpe se enciende luz de control de traccion y presión de ruedas, y en la unidad del ABS, se queda esa averia y no hay manera de borrarla, revisando datos, el sensor no mide, gires al lado que gires, siempre marca 0º, he probado con un sensor nuevo, y sigue igual, y no lo adapta, la pregunta es, puede ser que falle la unidad y no le envie tensión al sensor? la unidad va entera con los mandos de los intermitentes, tempomat y limpiaparabrisas. gracias!
    Publicado 18 October 2024 a las 12:17
    Pués el comprobador la da como buena, aunque no me fio mucho, el coche lo compré hace 1 mes de segunda mano, y lleva montada una bateria de 60Ah, y yo creo que ese coche minimo debería de llevar una de 75Ah
    Seat exeo st sport 143cr | La Rioja | 4.305
    Publicado 18 October 2024 a las 12:49
    A mi 60 se me hace poco entre comillas, yo creo recordar que llevo de75, te preguntaba porque cuando esta  baja a veces se vuelve loca la electronica....
    Publicado 18 October 2024 a las 14:28
    Este finde me pondré con el y a ver que saco en claro, espero tenerlo 100% otra vez, ya comentaré cuando lo tenga, muchas gracias!
    Seat exeo | Madrid | 1.160
    Publicado 19 October 2024 a las 10:36
    La batería original es de 74 Ah
    Intenta hacer un ajuste básico de la dirección con el vag com para descartar fallo en el sensor G85...
    Hay tutoriales en internet para el A4 b7 que sirven Por ejemplo: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/98947-calibraci%C3%B3n-del-sensor-%C3%A1ngulo-direcci%C3%B3n-g85/
    Exeo ST tsi reference cargado
    Publicado 19 October 2024 a las 10:56
    Muchas gracias, probaré a ver que tal, iba a conectar odis a ver si podía, pero probaré primero con el vagcom, que lo tengo mas a mano, ya comentaré que tal a ido y si lo soluciono, gracias compañeros!
    Publicado 19 October 2024 a las 10:59
    Este también puede ayudar
    https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/304964-error-en-sensor-g85/
    Publicado 19 October 2024 a las 11:01
    Con el Odis incluso puede ser más sencillo y te guiará mejor en los pasos a seguir...
    Recuerda que se hace desde el ABS, dirección 3 Y el canal del G85 es el 60. Esto con vag com, suerte y ya nos vas contando cómo va
    Publicado 23 October 2024 a las 15:22
    Muy buenas compañeros! ya está resuelto el fallo, al final, era la tonteria mas grande del mundo, resulta que la primera maquina que conecté seguramente me provocó el fallo, y luego no era capaz de borrarlo, ni de hacer el ajuste del sensor, le he conectado una KTS de bosch, le he hecho el reset, borrado de defectos y coche perfecto. por si acaso la bateria la he puesto nueva, y la que le toca, y me quito problemas futuros jajaja muchas gracias a todos chicos!
