Problema al intentar quitar el filtro de aceite
Iniciado por ggarate, 04 May 2024 a las 1:14
25 post en este tema
Seat exeo tdi 143 cv | Madrid | 191
Publicado 04 May 2024 a las 1:14
Lo he intentado con una llave del 32 y no consigo que salga ¿Sabéis si podría usar alguna otra llave?. ¿ Puedo sacar el filtro después de cambiar el aceite?.
Gracias.
    Seat Exeo | Pontevedra | 198
    Publicado 04 May 2024 a las 10:53
    Probaste a darle golpecitos un rato con un martillito de goma/nailon para hacerlo vibrar por arriba y los lados si te da el espacio y se despegue.
    O combinar el dado de 32 cn una llave estrangulada (de los filtros de chapa)si te da para usar 2 a la vez.
    Sino igual te toca usar técnicas mas brutas y cambiar la tapa.
    Echale aceite a la torica cuando montes para q non pase eso
    Publicado 04 May 2024 a las 12:15
    Si lo rompes, ten cuidado que las virutillas se pueden ir x el circuito y liarla
    .yo probaria golpes, después golpes mientras aflojas a ver si va.
    Aunque me haria con otra antes de nada, si no vas a quedar colgado.no vas a poner esa otra vez tullida o quizás estes otra vez en las mismas...
    Recuerda 25nm jajaja una dinamométrica normalita vale 30€
    Publicado 04 May 2024 a las 14:57
    Si no vaciaste el aceite, puedes probar a darte una vuelta y probar en caliente. Y cuando enfríe acabas, aunq antes de romperlo intentaria con una neumatica de impacto.
    Seat exeo | Madrid | 1.160
    Publicado 04 May 2024 a las 15:37
    Una llave de 32 de estrella plana es lo suyo. Alguien debió apretarlo más de la cuenta. Otro truco es con la mano, y un pliego de lija de las de tela envolviendo el filtro o carcasa de plástico vamos. Así los saco yo y la lija no deja que se resbale la mano. , limpia bien los restos de lija para que no penetre al circuito
    No se lo accesible que está en los TDI...
    Exeo ST tsi reference cargado
    Publicado 04 May 2024 a las 16:51
    @carletes45 está de accesible como en la foto del brico, exactamente igual, o funciona la lija o voy antes a por una tapa del filtro, por si acaso tengo que destruirlo, que también es difícil, el TSI como lo lleva?
    Publicado 04 May 2024 a las 16:53
    @Sapoconcho el aceite lo cambié, pero en frío, por lógica el filtro queda por encima del Carter, entiendo que el aceite que haya en el filtro será el que esté en la culata . Cuando intenté cambiarlo estaba por debajo de 90 grados.
    Publicado 04 May 2024 a las 17:13
    El tsi lo lleva arriba junto a la culata boca abajo y es de metal sin toma para llave de 32
    Publicado 04 May 2024 a las 17:46
    @ggarate prueba con el motor calentito, sino espera al próximo cambio de aceite xq sinlo rompes lo lógico es que cambies el aceite x si va porquería.
    En el filtro siempre queda algo, no lo se fijo pero posiblemente tenga algun antiretorno
    Publicado 05 May 2024 a las 10:13
    Una pregunta tonta ahora que he visto la posición del filtro. Lo aflojas al contrario de las agujas del reloj verdad?. Que te hace la llave. Ha saltado del resalte hexagonal?
    La verdad que en las fotos se ve muy poco espacio alrededor como para agarrarlo con la mano y ayudar a tirar
    Publicado 06 May 2024 a las 18:56
    @carletes45 si, el sentido para aflojar es el contrario a las agujas del reloj. La llave? Resbala, no lo afloja, al cuarto intento de aflojarlo desistí, no tenía otra tapa del filtro, estoy buscando una llave que coja más abajo y abarque toda la tapa del filtro, a ver si quiere moverse.
    Publicado 06 May 2024 a las 19:50
    Lo suyo es un vaso de 32 con huella hexagonal o una de estrella
    Publicado 06 May 2024 a las 21:00
    Cómo este o multicara de 12 lados
    Publicado 06 May 2024 a las 22:59
    He intentado con los dos, aunque el suyo es el hexagonal, creo, ese resbala porque la tapa del filtro no gira, quizás porque en el cambio anterior en el taller no hayan engrasado la junta tórica, se me ocurre.
    Publicado 10 May 2024 a las 19:59
    Quizás puedas probar con una brida metálica de las q llevan tornilo q eso no debería patinar, y le das cn el 🔨 para girar
    Publicado 11 May 2024 a las 23:50
    Puedes venir al barrio y lo miramos como aflojarlo. Cuatro ojos ven más que dos
