Sin título
Iniciado por Cristiencen1986, 16 March 2024 a las 21:23
2 post en este tema
Seat Exeo | Barcelona | 6
Publicado 16 March 2024 a las 21:23
Ya me lo han programado de esa forma y no hay manera de que funcione. Por eso antes de que en la casa me la quieran meter pregunto por aquí a ver si a alguien le ha pasado lo mismo
  • Seat exeo | Madrid | 1.159
    Publicado 16 March 2024 a las 22:26
    Quizás alguien pueda darte una idea si le ha pasado
    Pero si el otro mando te funciona solo puedo pensar que no lo están haciendo correctamente o no emplean el programa adecuado . En vag com se entra en el canal 21 de adaptacion de la confort. Se escribe abajo una dirección por ejemplo la 1. Se escribe no se desplaza con la flecha , se da a test. Y sale arriba un texto de busqueda, se aprieta un botón y cambiará el texto a reconocido y luego se acepta y se salva para guardarlo y funcionará si o si.
    Así con los dos mandos. A no ser que una de dos o está mal el módulo de confort o está mal el mando
    Exeo ST tsi reference cargado
    Publicado 16 March 2024 a las 22:58
    Leído en Audisport......
    ) Para programar nuevos mandos a distancia en un coche nunca vinculado a anteriormente :
    1 . Meter una llave (la llave sin mando funciona mejor) en el encendido y girar la llave a la posición "on" , de modo que las luces del tablero de instrumentos se encienden.
    2 . Bajar la ventanilla del lado del conductor (no es necesario , pero es una buena idea en caso de que haya un problema) .
    3 . Salir del automóvil y cerrar la puerta con la llave que vamos a codificar girando la llave hacia la derecha (no utilizar un mando a distancia ) .
    4. Pulsar el botón de apertura. Las luces parpadean una vez.
    5. Esperar 10 segundos y pulsar el botón de apertura . Las puertas deben abrir . Ese primer transmisor está programado .
    *** Si sólo tiene una mando saltar al paso 15 . De lo contrario continar con el paso 6 . ***
    6. Cerrar la puerta otra vez con la siguiente llave, (no el control remoto) girando hacia la derecha.
    7 . Pulsar el botón de apertura dos veces con un intervalo de un segundo, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de dos destellos .
    8 . Espere 10 segundos y pulse el botón de apertura . Las puertas deben abrir . El segundo transmisor está programado .
    *** Si tenéis tres mandos continuar al paso 9 . De lo contrario ir al paso 15 . ***
    9 . Cerrar la puerta otra vez con la llave del tercer mando, (no el control remoto) girando a la derecha
    10 . Pulse el botón de apertura tres veces con un intervalo de un segundo en el medio, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de tres flashes .
    11 . Espere 10 segundos y pulse el botón de apertura . Las puertas deben abrir . El tercer transmisor está programado .
    *** Si usted tiene cuatro mandos continuar al paso 13 . De lo contrario ir al paso 15 . ***
    12 . Cierra la puerta otra vez con la llave, (no el control remoto) girando hacia la derecha .
    12 . Pulsar el botón de apertura cuatro veces con un intervalo de un segundo en el medio, las luces parpadean con cada pulsación de botón para un total de cuatro destellos .
    14 . Esperar 10 segundos y pulse el botón de apertura . Las puertas deben abrir . El cuarto transmisor está programado .
    15 . Retire la llave del encendido .
    IMPORTANTE; Para probar el correcto funcionamiento de los mandos, hay que retirar la llave original del encendido ya que así se sale del proceso de programación.
    Si en algún momento nos equivocamos o no funciona, entonces sacar la llave del encendido y empezar de nuevo.
    Si sigues teniendo problemas después de llevar a cabo estas instrucciones , comprueba que la llave es la correcta y que la batería tiene carga.
