Temperatura motor
Iniciado por QUIQUE72, 25 September 2022 a las 17:23
14 post en este tema
Seat Exeo | Valencia | 65
Publicado 25 September 2022 a las 17:23
Hola, quería comentaros de mi Exeo, Tdi 143cv del 2011algo que me llama la atención:
Le cuesta subir mucho de temperatura cuando voy por carretera , suele ir a 70 grados y cuando llega a 90, a veces se baja a 70…en ciudad cuando llevo rato circulando va a 90…
El coche lo tengo desde mayo de este año y por eso no sé si esto es normal o no, aunque lo veo raro.
Si alguien sabe algo al respecto se agradecería mucho que lo compartiera.
Gracias.
    Seat Exeo | 231
    Publicado 25 September 2022 a las 18:21
    Hola asi empezó el mio el año pasado y al final cambio el mecanico el termostato, no es bueno que el motor trabaje a una temperatura baja ni alta debe de ir a 90grados
    Publicado 25 September 2022 a las 20:48
    Por cierto y si no es mucho preguntar, cuánto puede subir el tema ? Gracias
    Seat Exeo | 231
    Publicado 25 September 2022 a las 20:52
    Haber cuándo desmontaron vieron que el colector de admision estaba ya al límite y la válvula EGR a tope de carbonilla y subio unos 270€
    Publicado 25 September 2022 a las 21:07
    Gracias por la información!
    Seat Exeo | 556
    Publicado 25 September 2022 a las 22:42
    Tema archi repetido. No es problema de termostato. Los Exeo llevan dos y es la mala colación de uno de ellos después de la egr lo que hace parecer que nunca llega a esa temperatura aunque no llegue a 90 la temperatura de funcionamiento es correcta.
    Publicado 26 September 2022 a las 13:18
    Entiendo que lo que no indica bien es la temperatura del refrigerante, pero que el mismo y el motor funcionan a la temperatura correcta …que la mide el otro termostato. Entonces, se cambia o no ? Gracias
    Seat Exeo St TDI Style | Barcelona | 87
    Publicado 26 September 2022 a las 13:33
    Hola, a mi me pasaba los mismo y se solucionó cambiando el termostato. Tras eso, el motor trabaja siempre a 90º. La reparación costó 240€.
    Publicado 02 October 2022 a las 21:29
    El mío lleva 11 ańos y trabajando siempre a 90 así si no trabaja a esa temperatura falla algún termostato siii,en la Seat te dicen ke es normal otros mal endémico de fabricación pero ya te digo el mío siempre igual a 90.
    Ya sabes comprueba los termostatos y listo.
    Publicado 20 November 2022 a las 12:03
    Buenos Días,
    Al final he llevado el coche al taller, le han cambiado el termostato, líquido refrigerante y purgado del circuito y el coche va siempre a 90 grados…
    Probado con temperaturas exteriores de 3 a 7grados, con el climatizador en uso y apagado. Le cuesta coger temperatura pero una vez alcanzada se mantiene….creo que es como tiene que ir a 90 y sin variaciones.Un saludo
    Seat Exeo | 190
    Publicado 30 November 2022 a las 12:21
    El 2022-11-20 12:03:50 QUIQUE72 dijo:
    Buenos Días,
    Ya te digo yo que le cuesta coger los 90º.... pero luego, como un reloj.
    Seat Exeo | Barcelona | 3
    Publicado 08 May 2023 a las 7:13
    A mi exeo 2.0 TDI 170cv le pasaba igual, le cambié termostato, sensores de temperatura del agua, bomba adicional de agua y nada... Al final encontré que llevaba un segundo termostato en el tubo de refrigeración de la EGR que va encima de caja de cambios y perfecto ahora! Por si a alguien le pasa lo mismo
