EGR??
Iniciado por Cripi, 03 September 2019 a las 23:31
13 post en este tema
Seat Exeo | Alicante | 10
Publicado 03 September 2019 a las 23:31
Hola a todos, llevo pocos días en el grupo, y quería hacer una consulta... Desde hace unas semanas noto que el coche hace un traqueteo que antes no notaba... Cada vez parece que va a más. Antes al ralentí no lo notaba, pero llevo un par de días que si. Hoy e abierto capó y e visto de donde proviene el ruido. Lo hace por don está la EGR... El coche tiene ya 205.000 km y la mayoría hechos en autopista. No le e notado nada al coche raro... Ni pérdida de fuerza ni velocidad. Solo el ruido que parece que va a más. Que puedo hacer, cambiar EGR o esperar a que pete. No sé le ha encendido ni testigo ni señal de avería. gracias
    Publicado 04 September 2019 a las 0:19
    Claro que lo contemplo... Pero si a todos los que piden ayuda le contestas los mismo... Bendito grupo. Y si a todos los post que creas tú... De mecánica, te hicieras la misma pregunta... Pero vamos, que si todas las respuestas van a ser así... gracias por perder tu tiempo
    Publicado 04 September 2019 a las 0:50
    Que datos quieres que de??? Ruido... Zona EGR... Ni pérdida de fuerza ni de velocidad... Pero vamos, que si no puedes ayudar mejor ni pierdas el tiempo, si quieres saber que motor lleva preguntalo... Un TDI 2.0 143cv
    Publicado 04 September 2019 a las 15:05
    Hola, no nos desesperemos, estamos para ayudarnos, pero ni el mejor mecánico del mundo, te puede arreglar algo sin verlo y comprobarlo in situ, no nos enfademos, hombre, saludos
    Publicado 04 September 2019 a las 18:08
    Hola Manu, yo no me enfado... Pero hay respuestas que uno mismo se podría hacer en sus post... Pero bueno, que solo e pedido opinión, no que se me arregle algo que ni está estropeado. Solo e preguntado de que podría ser ese sonido... Nada mas
    Publicado 04 September 2019 a las 22:22
    Hola, Cripi, tu egr va en la mariposa de admisión, no?, podría ser como un grilleo en la bomba de alta? que está al lado, o la polea del alternador que es como una rueda libre que con los kilómetros se agarrota, y hace que el tensor de la correa haga rebotes y produce unos ruidos característicos? Saludos
    Publicado 04 September 2019 a las 22:38
    A ver, acabo de llegar de trabajar y e podido mirarlo con alguien acelerando un poco, ya que a más acelera más suena ese "traqueteo"...y parece ser que no es de la EGR, ayer cuando mire sin acelerar parecía sonar por esa zona..
    Pero no, suena justo debajo del filtro de gasoil...justo debajo de donde la foto...el problema es que no tengo tiempo a llevarlo al taller, ya qué hago todo el día fuera de casa
    Publicado 05 September 2019 a las 14:53
    El bimasa del embrague.?prueba si cuando aceleras sin pisar embrague hace más ruido que si lo haces con el embrague pisado
    Publicado 05 September 2019 a las 18:12
    Hola Manu, gracias por contestar. A ver, sonar suena a medida que aceleras, ya sea en marcha o parado... A más revoluciones mas rápido suena. Al ralentí suena muy poco. si vas en marcha y pisas embrague baja la velocidad del sonido... El sonido es una especie de pistones... Y suena por el enfriador de la EGR
    Publicado 06 September 2019 a las 14:49
    Hola, pues no se que decirte, no he tenido la ocasión de cambiar alguna pieza por esa zona por ruidos raros, busca si tienes alguna fuga por las juntas de las tuberías de gases al enfriador de egr, colectores, etc, mampara de aluminio que separa la carcasa del filtro de aire del calor del dpf, soporte del dpf al cambio que no esté golpeteando por suelto o roto, y el flexible del dpf. Saludos
    Publicado 06 September 2019 a las 14:53
    En las fotos no aprecio muy bien, pero fíjate en la mampara que separa la carcasa del filtro, parece que está tocando contra unas tuberias que se ven o el cableado de la sonda lambda
    Publicado 08 September 2019 a las 15:09
    Casi me decanto porque pueda ser el bimasa
    Seat Exeo | 99
    Publicado 11 September 2019 a las 17:26
    Yo tengo un ruido creo que similar por esa zona. Es como un grillo que va a compás de las rpm, al principio pensaba que podrían ser taqués porque ciertamente suena muy similar.
    El coche va perfecto, el mecánico me ha dicho que no escucha nada anómalo. Pero por ejemplo he escuchado un A5 2.0 TDI 177 cv y no lo hace.
    Ya no se si es normal, pueda ser la EGR, la bomba de altas o algún inyector. No hay ningún fallo en diagnosis.
