Fallo egr
Iniciado por Benjure, 03 March 2018 a las 19:01
3 post en este tema
Seat Exeo | Málaga | 100
Publicado 03 March 2018 a las 19:01
Buenas hoy de buenas a primeras ha empezado a darme unos tirones muy fuertes el coche y se a encendido laa luz de los calentadores  y al rato la de fallo de motor , le he pasado el vag y me da fallo de egr , la he limpiado  y borrado el fallo . Al salir a probarlo ha vuelto a dar tirones y me da el mismo fallo asi que pienso que tendre que cambiar la egr no? Despues de cambiarla hay que hacer algo con el vag o solo montar y listo? El fallo es el que sale en la foto por si me podeis confirmar mis sospechaas gracias
  • Seat Exeo | Madrid | 21
    Publicado 22 November 2019 a las 13:40
    Buenas! a mí no me da tirones ni nada pero me salió de repente el testigo de fallo motor, fuí al taller y me reseteo la alarma de fallo en egr, limpié la válvula y a las 2 semanas me ha vuelto a salir con la válvula limpia...que puede ser? porque con la válvula está limpia...si la vuelvo a limpiar se quitará la alarma o hay que resetearla con el vag?
    Seat Exeo | Chile | 1
    Publicado 09 December 2020 a las 3:20
    Estimado, al final cual era su problema, soluciono el problema, me dio la misma falla.
    Gracias.
    Seat exeo | Madrid | 2.493
    Publicado 09 December 2020 a las 17:20
    El 2020-12-09 03:20:56 Paola Sáez dijo:
    Gracias.
    normalmente si el problema es por acumulacion de carbonilla mezclado con los gases del aceite suele solucionarse con la limpieza pero si tiene mucha suciedad y cuando falla es porque no puede abrir debido a la carbonilla suele pasar que se rompen algunos dientes de un piñon que lleva dentro y que es de plastico, tambien tiene solucion.
    esto es para modelos hasta MY11 apartir de ahi la egr va unida al refrigerador y de esas no he abierto ninguna.
    solucion:
    desmontas egr y la limpias si esta sucia (aqui en el foro hay un brico de como desmontar y limpiar) despues de limpiar y comprobar y repetir el fallo la desmontas de nuevo y en la tapanegra veras que lleva 6 tornillos, los quitas y la abres y veras un piñon grande de color negro comprueba los dientes y si tienes alguno roto sacas el piñon tirando hacia arriba de el y lo giras un cuarto de vuelta vuelves a cerrar la egr la montas y con eso deveria solucionarse. normalmente si se fuerza cuando hace el ciclo apertura-cierre suele romperse algun diente y por eso persiste el fallo despues de heberse limpiado.
    espero que te sirva de ayuda.
