Alguien Cambio El Equipo Normal A Equipo Bosé
Iniciado por Hugo, 05 May 2014 a las 12:35
86 post en este tema
    Seat Exeo | Barcelona | 40
    Publicado 22 May 2014 a las 16:52
    De segunda mano hay bastantes amplificadores y el sub trasero de Audi... de los de graves no he visto ninguno aún! De todas formas, yo antes de empezar con el tinglado de cables quiero tener bien claro el esquema y los elementos necesarios...
    Seat exeo | Huelva | 320
    Publicado 22 May 2014 a las 17:30
    Y no se podria poner los altavoces bose delanteros cn la radio y los traseros y sub bose cn el ampli bose?? Cambiando el conector y poniend los cables en su sitio dl conector??? Se ahorrario el cableado, no??? O al ampli bose le ace falta otro tipo d alimentacion diferent a la etapa d los q llevan 8altavoces????
    Saluds
    Publicado 22 May 2014 a las 17:34
    De todas formas si quieres el décimo altavoz ya tienes que pasar un cable del amplificador al salpicadero, por lo menos eso creo. En mi caso, los Last Edition no traen amplificador, por lo tanto, ya que cableo... cableo todo... Ha sido un chasco...
    Publicado 22 May 2014 a las 17:36
    Son impedancias diferentes
    Lo q kieres decir q el cableado no vendria bien??? Explicat q no t entiendo.
    saluds
    Publicado 22 May 2014 a las 17:37
    Sin contar ese altavoz para menos lio
    Seat EXEO | Madrid | 2.800
    Publicado 22 May 2014 a las 17:44
    Yo si necesitáis ayuda, tengo todos los esquemas y pineado del amplificador.
    Publicado 22 May 2014 a las 17:47
    Supongo que los conectores son diferentes en cada caso y el esquema en si también porque los cables de altavoz en caso de llevar bose van todos al maletero, donde se encuentra el ampli. Habría que hacer una instalación nueva en la que supongo se podría aprovechar los cables que van desde la radio al maletero y llevan señal para los altavoces traseros, remote y alimentación del amplificador. El tema de la impedancia es algo así como la resistencia eléctrica de cada componente (no es lo mismo pero para entendernos). Para que funcione todo correctamente amplificador y altavoces tienen que tener la misma impedancia. En caso del equipo se serie es 4ohmios su valor mientras que el bose va a 2ohmios. Si mezclas componentes acabarás friendo algo
    Pero reve valdria lo q he comentado para los q tenemos 8altavocs??
    Publicado 22 May 2014 a las 17:50
    Pienso que si sustituyes los altavoces delanteros por los bose sin mas te cargaras el amplificador interno de la radio
    Publicado 22 May 2014 a las 18:00
    Lo normal en coche son 4ohmios. Apostaria que tu radio también. Mira en las especificaciones. Donde pone la potencia te suele decir la impedancia a la que da esa potencia
    Publicado 22 May 2014 a las 18:04
    Es q sto es un lio d cojones , cualkier tecnico car audio cuanto cobraria??? Pa q luego desilusiones el sonid
    saluds y gracias x responder
    Publicado 22 May 2014 a las 18:06
    No es difícil solo hay que llevar el previo de los altavoces delanteros al ampli y del ampli al conector o bien a la radio o directamente a las puertas
    Y una línea del ampli al altavoz del centro, que se me olvidaba.
    Publicado 22 May 2014 a las 18:11
     Si tienes los esquemas de Bosé del Elsa y los cuelgas me serán de mucha ayuda!
    Gracias!
    Seat exeo | Madrid | 3
    Publicado 22 May 2014 a las 18:23
    Hola a todos a ver si alguien me puede ayudar
    Necesito saber que diametro tienen que tener los altavoces
    Para ponerlos en las puertas y que no me toquen el panel
    Ahora tengo unos puestos y las tapas de los teiters no cierran por que son mas gordos
    Y los de abajo me roza la membrana de el altavoz con el panel gracias
