Seat exeo blanco | Cantabria | 884
Buenas encontré un techo con todo el mecanismo y cableado y no se si por Cantabria lo instalaran, en su día en Sportauto puse un webasto a un 206.
Hay algún brinco o alguien lo ha hecho ? No encontré nada..
REGÍSTRATEIniciado por rmoreno, 18 February 2014 a las 14:50
Seat exeo st | Guipúzcoa | 611
No me suena que nadie se haya atrevido.
Aunque supongo que lo habras tenido en cuenta, no se que pegas te pueden poner en itv, aunque no creo que se den cuenta.
Aparte de esto asegurate de que no pierdes en seguridad del coche. Si no me equivoco los techos para techos solares vienen con algun refuerzo.
En el ETKA al menos los diferencian aunque quizas sea solo pq uno viene con agujero y otro no.
Quizas resultaria mas facil cortar el techo entero...
Seat exeo | Zaragoza | 6.175
el problema además del refuerzo, es que quede bien y no entre agua
Seat exeo | León | 469
Yo estoy muy muy muy interesado, ya que siempre me han gustado, y cuando me compre el mio, era Last Edition y no tenia techo!!!! Si te enteras de algo nos cuentas, gracias!!!!
Seat exeo st | Álava | 1.936
El mío viene reflejado en la ficha técnica ..techo eléctrico de serie ......eso pone ........Asik se darán cuenta si
----Davesaw ----
Si esta bien hecho no creo que sea problema para la itv, pero por 300 con todo tapizado de techo, mecanismos etc es para pensárselo, dependiendo del montaje.... en su día puse un webasto en un 206 que tiraron de rotaflex luego unas gomas y el techo pero era el sencillo holandia 100 que costó con montaje 250€ pero no era eléctrico y sólo basculaba... En 4 años cero problemas después le vendí para coger un león.
En el club león cpsl si había un brico de instalación..
Seat exeo st 143cv. style | Madrid | 2.084
en el león tenía de serie el techo solar, y la verdad se echa de menos, pero considero que el bastidor de un coche con techo a otro sin techo no es el mismo, se usan unos refuerzos específicos que en caso de golpe hace que la carrocería mantenga su rigidez, pero a un coche sin techo de serie ponerle techo , claro que se puede porque se ven muchos coches sobretodo antigüos, pero no va a quedar igual, aparte de que efectivamente si no quieres tener problemas en la ITV deberías de incluirlo en ficha.
En mi ficha tecnica pone "techo abrible". Si no se dan cuenta, genial, si te pillan que haces?? no creo q puedas homologar eso.....
Seat exeo 2.0tdi 143cv | Zaragoza | 359
No sabia que el techo va con refuerzos cuando llevan techo solar, creía que todos llevan un travesaño de lado a lado en el centro del techo, otro delante junto a la luna y otro detrás junto a la luneta térmica, y que el techo solar va montado entre el del centro y el travesaño que esta junto a la luna delantera.
Seat exeo | Orense | 330
Yo tuve un golf gti serie III sin techo solar pero en la documentación venía especificado que se le podía poner.
Sent from my iPad using Tapatalk
Seat exeo | Madrid | 1.363
demasiado arriesgado a mi gusto, puede salirte bien, o puede salirte muuuuuuuuy mal
Seat exeo st | Pontevedra | 209
Yo en mi BMW clásico lo hice cortando el techo del donante con refuerzos y todo y soldando todo tal cual viene de origen. Recientemente un primo acaba de hacer lo mismo en un golf iv pero solo cambiando la chapa del techo y cambiando el refuerzo. También como di fuera de fabrica claro.
Es mucho curre hacerlo bien y sabiendo lo que se hace.
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
Seat exeo st | Cantabria | 520
como dice @Dalaran, hacerlo cambiando el techo es mucho curro pero es la unica manera de hacerlo bien, tambien hay que ponerle los desagues para el agua que bajan por las esquinas de alante y de atras, luego llevarle chispa, cambiar el tapizado interior..... y luego esta la solución de poner un Webasto que es cortar el hueco del techo solar, colocarle y cortar el tapizado y colocarle un embellecedor y cablear...
En sportauto monte el holandia 100 que es manual , no electrico fueron 260 creo, tirar de radial y poner gomas de sellado, y por dentro un embellecedor..
Seat exeo 3r | León | 6.010
Si no lo trae de origen,mal asunto. En un coche antiguo todavia,ya que destapizar y tapizar es mas sencillo,pero en un coche tipo Exeo,no se hasta que punto merece la pena.
Seat exeo st | Barcelona | 14
Y muy caro debe ser eso, no?
Seat exeo | Barcelona | 11
En bmwfaq hay un reportaje de un montaje completo, pero cambiando todo el techo, no agujereando. Eso si no creo que fuera nada barato
Seat exeo | Guipúzcoa | 206
Aupa chavales lo que dicen al principio de poner de desguace el techo solar aqui en gipuzkoa concretamente en Oiartzun lo hicieron en un Audi b7 cortando el techo por que el dueño tenia capricho, costo pastizal
Seat exeo style 2.0tdi 143cv | La Coruña | 4.257
Lo veo un capricho costoso y arriesgado lo mejor le lo traiga de fabrica sino mejor no hacer nada
Seat Exeo | 287
El techo solar es uno de los extras que o lo pones de serie o mejor olvidarse. Es mas complicado de lo que parece. Los a4 con techo solar tienen dos travesaños en el techo que no existen en los que no incorporan techo solar. Hay que mirar si la centralita confort es la misma referencia. ya que esta controla también el cierre y apertura del techo. Y un tema importante el agujero del techo lo hacen cortando a mano, como to tengan muy muy muy buen ojo y precisión te lo ponen torcido o descentrado y a mas cuenta el tema la la estanqueidad y como no.. el guarnecido interior de todo el techo es distinto en la versión con techo esta troquelado para que tenga el pequeño escalón del grosor y quede bien.
Resumiendo... si quieres que te quede como el de origen vale un pastón y es un brico arriesgado que por su puesto no te lo van a hacer en ningún taller oficial.
