Reparador plásticos paragolpes
Iniciado por jcmon77, 05 October 2013 a las 17:34
5 post en este tema
Seat exeo tsi | Madrid | 347
Publicado 05 October 2013 a las 17:34
Hola compañeros, Es probable que esto se haya tratado ya anteriormente, pero lo cierto es que necesitaría una opinión más concreta. Mis disculpas si el asunto es reiterativo. Tengo un Exeo hace dos años. Sin comentarios acerca de lo contento que estoy. No obstante, he notado desde hace tiempo que el paragolpes trasero parece que se está decolorando. La pintura es azul ada. Preciosa, pero da mucha guerra. La cuestión es que algunas zonas de este plástico parecen ahumadas, sucias, con una tonalidad marrón, pero al intentar eliminarlo es imposible. Dudo mucho que sea desgaste del sol porque es un coche mimado que va de garaje a garaje habitualmente. Y aún así, es que solo tiene dos años, por lo que me inclinaría que se deba más a un problema de calidad que al desgaste. La solución es muy sencilla: pintarlo cuando “toque” y problema resuelto. Pero preferiría que fuera la última opción. Mi pregunta es: ¿existe algún producto que pueda reavivar el estado original de este tipo concreto de plásticos?. Pero, sobre todo, algo que sea de fácil acceso sin tener que adquirirlo a ciegas necesariamente en una tienda on-line alemana. ¿Algo como Polish o algún tipo de pulimento podría funcionar sin que sea peor el remedio que la enfermedad?. Gracias de antemano. Un saludo.
    Seat exeo | Jaén | 1.455
    Publicado 05 October 2013 a las 18:30
    Los Polish van muy bien para abrillantar la pintura o quitar los gris que no son profundos los quita siempre que haya pintura. Si tu problema es que la pintura ha saltado el polish no sirve de mucho, ahora si se ha manchado de algo o restos de pintura de otro coche va muy bien porque debajo de la mancha esta la pintura original. Compra en un repuesto un bote de polish y prueba no suele ser caro siempre que la pintura este le saca brillo. El consejo para aplicarlo es que le des en la misma dirección, que no hagas circulos, simplemente aplicar un poco de producto en un paño de algodón o un trozo de de algodón y le das en línea recta con una presión moderada. Cuando el producto se seque coges un paño de microfibra y lo limpias. Si ves mejora puedes hacerlo varias veces hasta optener el resultado deseado. Si las manchas son muy duras puedes usar pulimento pero este es muy agresivo y el barniz de la pintura lo daña. Lo bueno del polish es que es suave tanto si funciona como si no siempre mejora el aspecto que tenia.
    Publicado 05 October 2013 a las 18:33
    El problema es que dice que se le ha decolorado la pintura. Si es por suciedad encima de ella, puede venir bien el Polish como te dice Jose, pero si la pintura realmente ha perdido el color, no tengo ni idea de qué puedes usar para devolverle el color original..., ni si finalmente podrás hacerlo salvo repintando.
    Publicado 05 October 2013 a las 19:01
    Muchas Gracias, compañeros. Yo creo que la pintura debe estar debajo, sólo que se ha creado cierto efecto ahumado cuyo origen desconozco. Probaré con polish. Daño tampoco haré. Pensé que era un producto más agresivo, pero me dejáis más tranquilo. Y si no, pues se pinta. Muchas Gracias por vuestra opinión.
    Publicado 13 October 2013 a las 22:55
    Puedes estar tranquilo que no daña el barniz de la pintura, el pulimento si es más agresivo yo lo usaria como último recurso
    Publicado 31 October 2013 a las 20:18
    Yo tengo un azul ada como tu y tiene cuatro años y pico y no tienen ninguna zona descolorida en el paragolpes ni en ningun lado. Estas seguro que sera de darle el sol? Con dos años me parece extrano y mas en estas pinturas al agua, que no son como las de antes. En cualquier caso puedes quitarle la capa de laca con polish abrasivo tipo 3M repara arañazos y a continuacion echarle polish de abrillantado. Si no funciona tambien podrias probar a echar un poco de laca del lapiz de retoque del coche y pulir hasta que quede bien uniforme. Esto ultimo es una idea, pero no tengo ni idea si puede resultar, pero si tienes pensado pintar...
