BRICO: hacer que la alarma de serie te llame al movil en caso de salto
Iniciado por sPiDy, 12 November 2012 a las 21:03
30 post en este tema
Seat EXEO | Barcelona | 34
Publicado 12 November 2012 a las 21:03
El funcionamiento es el siguiente, vamos a usar la señal de intermitencia, hacerla pasar por un contacto magnetico en la cerradura del deposito, y hacerla pasar por un circuito simple que va a eliminar los primeros pulsos para "pulsar" la tecla de llamada de un movil viejo. Con esto conseguimos que solo pulse la tecla de llamada cuando tenemos un salto de alarma. El inconveniente es que no podemos dejar los 4 intermitentes con el coche cerrado, ya que nos llamaria constantemente, deberiamos apagar el telefono antes de cerrar.
El material necesario:
- un movil (debe tener tecla de llamada fisica y sin auto bloqueo, al pulsar 2 veces la tecla de llamada debe llamar al ultimo de la lista)
- un contacto magnetico o algo similar, se necesita circuito cerrado con la tapa cerrada (https://www.ebay.es/itm/Door-Window-Recessed-Magnetic-Contact-Reed-Switch-Alarm-/200610482054?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb5510786 este es parecido al mio)
- 1 o 2 metros de cable de 4 hilos
- soldador 25w o gas y estaño
- cinta aislante
- destornillador plano grande
- alicates
- silicona
- bridas
- tijera/alicates
ahora el material para el circuito:
- 2 reles, uno de ellos o ambos de perfil bajo por el consumo y de un contacto es suficiente
- condensador de 1000mF 16V (si es de mas V no pasa nada, solo que es mas grande)
- resistencia de 82 ohm
- potenciometro de 100 ohm (creo que podriamos quitar la de 82 ohm y poner un potenciometro de 200 ohm pero no lo he probado)
- 2 diodos los mios son de 1A pero debe ir bien de menos, el consumo de los reles es muy bajo
y opcional, la plaquita
esquema, la parte roja es el pequeño circuito a montar en placa
una vez montado el circuito, es el turno del movil (no tengo fotos pero voy a poneros como ejemplo un mando a distancia que es similar, cuando pueda desmontare el mio para las fotos)
para desmontarlo hay infinidad de guias de desmontaje en youtube
lo que necesitamos es soldar 2 cables en la tecla de llamada, nos encontraremos algo parecido a esto, y hay que soldar los 2 cables donde marco con las flechas, una pista de cada lado
aqui le quitamos o tapamos con cinta la parte que hace contacto con la tecla de llamada al apretar el boton, sino al cerrar estara continuamente pulsado
empezamos la parte del desmontaje
tenemos que sacar parte de la goma del maletero, recomiendo sacar lo justo ya que al volver a montar cuesta bastante, solo hay que tirar hacia arriba
despues ya podemos retirar el plastico, haciendo palanca con el destornillador plano mas o menos donde marco
la flechita es una de las grapas que hay que sacar, simplemente tirando
tambien hay que sacar un par de tuercas y ya podemos retirar el plastico, con unos alicates es suficiente
Este mensaje incluye imágenes subidas por sPiDy a la web Imageshack.us hace más de 13 años.
    Publicado 12 November 2012 a las 21:23
    para retirar la moqueta, hacemos palanca mas o menos donde marco con circulos, se ven bien las grapas, y la flecha superior marco otra grapa que se debe retirar, al lado de un gancho que tambien aguanta la moqueta
    nos encontramos con esto
    lo blanco es donde tenemos que mecanizar el contacto magnetico, yo lo he hecho con silicona y bridas, importante poner la parte cableada en el chasis, ya que el motor del cierre lleva imanes y lo puede mantener cerrado
    los cables donde tenemos que conectar son los de intermitencia, marron negativo y amarillo-verde positivo, yo he hecho pasar el positivo por el contacto magnetico y la vuelta al circuito
    para conectar a los cables de intermitencia con pelar un poco el plastico es suficiente, luego lo soldamos y lo protegemos con cinta, yo he llegado mas lejos, ya que pienso mal, y he protegido el amarillo verde intercalando un fusible de 500 mA para evitar un posible "sabotaje" (romper faro, etc)
    tras varias pruebas buscando la posicion al contacto, y varias veces que se cae, me queda todo lleno de silicona  que bueno
    y el ultimo paso es conectar los 2 cables que nos quedan al circuito que hicimos previamente, y este a los 2 cables que salen del telefono, yo le he puesto un conector para poder llevarmelo  ok
    el cable lo podemos pasar por donde esta la rejilla del lateral
    aqui ya podemos volver a montar todo siguiendo los pasos al reves
    una vez cerrado, potenciometro a la mitad y probamos que tal va, si llama al cerrar/abrir ajustar el potenciometro y listo  bebiendo
    Publicado 12 November 2012 a las 21:24
    dudas? alguien se atreve?
    Publicado 13 November 2012 a las 7:14
    Brico cojonudo!! Una pregunta, qué móvil has usado tú?? Porque lo de la doble pulsación de la tecla de llamada lo mismo es algo que no todos tienen, y es importante.
    Publicado 13 November 2012 a las 7:52
    que yo sepa eso lo tienen todos (los que llevan tecla de llamada), ya que la primera pulsacion abre la lista de llamadas, la 2 llama al ultimo de la lista el movil es un nokia pero no se el modelo, lo mirare tambien se podria usar la tecla de llamada rapida, es decir pulsacion larga al 1 por ejemplo, simplemente es añadir un condensador de 1500 o 2000 a la bobina del segundo rele, asi en vez de hacer pulsos hace pulsacion larga
    Publicado 13 November 2012 a las 8:43
    Ajam..., pues gracias por el dato!!
    Publicado 13 November 2012 a las 16:50
    Joder, eres la leche, yo ya la electrónica desde que la dejé de lado hace años lo tengo todo olvidado Tienes un aplauso, este brico me parece de los más útiles
    Publicado 13 November 2012 a las 23:39
    Buen brico, un poco complicado para mas de uno fijo,pero es tremendamente útil !
    Publicado 15 November 2012 a las 14:48
    Una pregunta, para que utilizas el contacto magnetico?
    Seat exeo | Madrid | 1.160
    Publicado 15 November 2012 a las 19:29
    otra preguntilla por que se necesitan dos reles si el primero alimenta al segundo y los dos son del mismo voltaje
    Exeo ST tsi reference cargado
    Seat exeo st | Lérida | 24
    Publicado 15 November 2012 a las 20:58
    sois unos máquinas yo no me atrevería a meter tanta mano.
    Publicado 15 November 2012 a las 21:56
    el contacto magnetico es para que solo pase tension cuando la tapa del deposito esta cerrada (es decir coche cerrado con alarma conectada), sino te llamaria cada vez que pones el intermitente
    otra preguntilla
    el primero lleva un retardo de encendido y apagado, el segundo hace exactamente el mismo movimiento que el intermitente para pulsar la tecla de llamada, solo en caso de que el primero este activo
    Publicado 16 November 2012 a las 17:17
    Ok gracias, yo usare un inductivo
    Seat exeo | Sevilla | 475
    Publicado 16 November 2012 a las 23:06
    Yo creo que os podriais juntar unos cuantos y fabricar un coche... SEAT lo tendria jodidisimo para igualaros jaja La madre que os pario... sois unos makinas!!!! sPiDy, tienes un mega aplauso pq anq no puedo hacer este brico reconozco tu curro. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
    Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas.
    Seat exeo st | Pontevedra | 209
    Publicado 17 November 2012 a las 10:38
    Tienes mi aplauso, muy útil el brico.
    Publicado 22 November 2012 a las 13:38
    nadie se anima a montarlo  perdido tengo las fotos del movil desmontado pero no me deja editar el post, algun admin me lo puede poner para editar o me lo edita el?
    Publicado 27 November 2012 a las 20:09
    bueno le envie las fotos pero parece que no se acuerda, las dejo aqui
    Publicado 27 November 2012 a las 21:12
    Buenas compi, me enviastes las fotos a mi? Eske recuerdo ke te lo comente por pm, pero llevo como un par de semanas sin pc en casa y desde el movil poco mas puedo hacer ke entrar de vez en cuando... Con las limitaciones ke ello supone. Sorry y saludos. Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
    Publicado 28 November 2012 a las 7:47
    si, te envie los enlaces por privado, cuando puedas lo modificas  ok
    Publicado 28 November 2012 a las 14:21
    Por cierto sabeis de alguna tarjeta de contrato que solo se paguen las llamadas?
