duda control de velocidad.
Iniciado por marcosmgs, 11 November 2012 a las 18:20
10 post en este tema
Seat exeo st 2.0 tdi 143 cv | Asturias | 11
Publicado 11 November 2012 a las 18:20
Hola a todos, haber si alguien me puede ayudar. Antes al usar el control de velocidad tengo la impresión de que por ejemplo lo fijabas en 120km/h, tocabas el freno y se descotectaba, pero al volver a accionar el botón para fijarlo a una velocidad inferior, aceleraba automáticamente hasta alcanzar la vecocidad anteriormente seleccionada y memorizada (120km/H). Ahora fijo una velocidad y cuando freno y la reduzco, al volver a fijarla no acelera y se queda fijado en la que en ese momento existe. No se si me he explicado bien. Es que no ando mucho con el coche y me ha asaltado la duda. ¿Debe el control acelerar automáticamente el vehículo hasta la velocidad memorizada? Salvo que la borres, claro está, accionando la palanca hacia el cuadro...... Es por ver si funciona correctamente, o tiene alguna avería. Ya me he leído el manual y la verdad que no me aclaro mucho.....Gracias de antemano.
    Seat Exeo | 304
    Publicado 11 November 2012 a las 18:59
    Tienes las dos ociones. Si tiras del mando hacia ti recuperara hasta la velocidad marcada anteriormente. Si pulsas el boton del extremo definira la velocidad actual como velocidad de crucero. Espero haberte ayudado. Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
    Publicado 12 November 2012 a las 20:24
    hola compi... yo pienso que es de otra forma, si tiras de la palanca para volver a activarlo, vuelve a la velocidad memorizada, pero si tiras y la dejas cojida un momento, te mantiene la velocidad actual..por lo menos el mio... pensativo
    Seat Exeo TSI 200cv | 915
    Publicado 14 November 2012 a las 0:14
    Y si le dais arriba o abajo a los botones del control de velocidad...acelera o decelera?? el mío no hace ni mú!!
    Seat exeo st | Pontevedra | 209
    Publicado 14 November 2012 a las 0:21
    El mío si le das hacia arriba un rato a la palanca va aumentando hasta que sueltas y Lo mismo hacia abajo, va decelerando salvo que vayas cuesta abajo. Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk 2
    Publicado 14 November 2012 a las 0:43
    Cuesta abajo no decelera pero porque para decelerar usa el freno motor, y en cuestas y marchas largas no puede con la inercia del coche. El funcionamiento es: - Pulsación del botón lateral: activar y mantener la velocidad actual. - Pulsación hacia arriba de la palanca: acelerar y mantener la velocidad que adquieras. - Pulsación hacia abajo de la palanca: decelerar usando freno motor y memorizando la velocidad adquirida. - Pulsación hacia ti de la palanca: si está activado el control no hace nada, y si no está activado se activa y lleva el coche a la última velocidad memorizada. - Pulsación alejando la palanca de ti: desactiva el control pero mantiene la memoria de velocidad para futuras activaciones. - Pulsación alejando la palanca de ti hasta un punto fijo posterior a la pulsación anterior (hace un clack y se queda atrás): desactiva el control y borra la memoria de la velocidad adquirida (tras esto, no se puede activar el control pulsando la palanca hacia ti al no tener ninguna velocidad guardada). - Por último, si con el control de velocidad activado aceleras con el pedal, sube de velocidad pero al soltar el pedal no mantiene la velocidad adquirida sino que vuelve a la velocidad que tenía memorizada antes de acelerar. Espero haber aclarado un poco los diferentes supuestos de funcionamiento del Tempomat.
    Publicado 14 November 2012 a las 16:37
    El mío lo hace todo salvo subir y bajar de velocidad una vez puesto el control. Quizás es que no lo deje pulsado el tiempo necesario. Luego os contaré que hago la vuelta!!
    Publicado 14 November 2012 a las 18:56
    dre los botones no hacen nada, es la palanca la que has de subir o bajar  castigo!!! jeje
    Seat EXEO ST 2.0TDI 143cv SPORT | Toledo | 118
    Publicado 14 November 2012 a las 20:31
    No se puede explicar mejor ismacom. El mío si que funciona así. Saludos
    Tormento58
    EXEO ST 2.0 TDI 143cv Sport Gris Pirineos
    Paquete Extreme - Techo solar
    Publicado 14 November 2012 a las 22:39
    Dale tiempo!!
