Altura suspensión
Iniciado por sebi, 11 October 2011 a las 15:43
11 post en este tema
Seat Exeo | 26
Publicado 11 October 2011 a las 15:43
Hola hace poco que tengo mi exeo,y me he dado cuenta que la suspensión derecha delantera está más alta que la izquierda,un cm nada menos. En seat han pedido a fábrica si entraba en tolerancia,y han repondido que sí.Mi pregunta es si esto es normal,a que puede ser debido y que puedo hacer para reclamar llegado el caso. Gracias.un saludo.
    Publicado 11 October 2011 a las 19:22
    Yo miraría en las suspensión que tienes más alta no sea que te olvidasen de quitar uno de los topes que vienen de fábrica, que a varios compañeros del foro les ha pasado
    Seat Exeo | 683
    Publicado 11 October 2011 a las 20:59
    Compi el compañero Enriquito y yo tenemos la misma suspension y llantas y el mio es 1 cm mas bajo. Porque? No sabemos. Saludos
    Publicado 11 October 2011 a las 22:59
    Solo por descartar algo obvio... la presión de las ruedas es la misma en ambas ruedas mismo eje?
    Publicado 12 October 2011 a las 0:13
    Pues q diga lo q quiera seat, pero no lo veo muy normal, a ver si llevas un tope.
    Seat Exeo | 26
    Publicado 12 October 2011 a las 0:24
    la presión de las gomas es la misma,dicen que  un lado no tiene que ser como el otro.lo peor es que no han querido desmontar nada,no se lo mismo era un grueso del muelle. Al ser confort se ve bastante alta,cuatro dedos bastante sobrados,lo importante es que el coche va bien.
    Publicado 12 October 2011 a las 1:33
    Decir algo que veo nadie ha dicho,y es asi. Estos coches,que yo tenga constancia,los del grupo VAG,y algunos,vienen 1cm mas alto del lado izquierdo,que del derecho.Porque? muy sencillo,como normalmente se suel viajar una persona sola,conductor,viene de esa manera para compensar ese peso con la altura y equilibrar esa distancia de aleta-suelo.  Que pasa,que a veces se da el caso de que es el lado derecho el que esta mas alto,que el izquierdo,a mi me pasa,entonces la respuesta se vuelve contradictoria.Pero puede ser por que los muelles no esten suficientemente dados como para marcar una altura.Si no lo saben ni en la casa..
    Publicado 12 October 2011 a las 9:05
    Si son los topes, como te han dicho antes.. se ven sin desmontar nada.. De todas formas 20vt tiene razon, muchos coches vienen con esa diferencia de un cm.. pero el tuyo es el lado contrario, no?  :o Igual tienes que esperar un poco de tiempo para que cedan un poco los muelles.. Salu2
    Publicado 12 October 2011 a las 23:08
    Hombre,los famosos topes bajan ,o levantan,por igual el coche. Pero vamos que sepais que eso es un dato real,que vienen 1cm mas altos de la parte izquierda,por lo que comente. Mirar un Golf tambien,p.ejemplo,como viene igual.
    Seat Exeo | 26
    Publicado 13 October 2011 a las 22:03
    Le pondré los muelles seat sport,y baja seguro jaja,gracias compis.
    Publicado 13 October 2011 a las 22:24
    Si,lleves los amortiguadores que lleves,te baja si o si. Con los del catalogo,los 30mm los tienes asegurados. Un saludo!
    Publicado 13 October 2011 a las 23:19
    Esa es la mejor solución. ;D
