Qué tienes que saber del sensor de lluvia
Iniciado por sergi_gim, 19 June 2011 a las 22:47
7 post en este tema
Publicado 19 June 2011 a las 22:47
El sistema de sensor de lluvia en los vehículos es utilizado a fin de que, en caso de lluvia, y dependiendo de la cantidad precipitada sobre el sensor de referencia, el sistema de limpiaparabrisas se active y trabaje con diferente frecuencia en dependencia de los valores de lluvia. El sensor de lluvia se compone de un diodo emisor y un diodo receptor, los cuales se encuentran instalados en el propio parabrisas a modo de sensor. Situados (diodos o sensor) en un punto del parabrisas delantero, éstos emiten un haz de luz que atraviesan el parabrisas y que según los principios de refracción y reflexión varían su intensidad y su ángulo si en su camino se encuentra con una gota de agua sobre el mismo. Esta gota de agua provoca la variación del haz de luz, activando el sistema. El sistema también permite variar la velocidad de barrido del limpia parabrisas comprobando la concentración de gotas de agua que hay sobre el parabrisas, para adecuar el retardo entre cada barrido del limpiaparabrisas y la velocidad a la que se mueve variando la velocidad de barrido en función de los valores de intensidad variables obtenidos a partir de los índices de refracción y reflexión obtenidos. Uno de los inconvenientes detectados en este dispositivo es que tiene que permanecer completamente limpio a fin de evitar un funcionamiento incorrecto, como se podría ocasionar en casos con la formación de hielo o vaho sobre la zona sensible del captador al variar el efecto de refracción y reflexión. A fin de evitar este posible problema el dispositivo esta equipado con un sistema de ventilación y calentamiento regulado que  asegura el perfecto funcionamiento de la parte óptica de que dispone este aparato. El captador de lluvia recibe la corriente positiva después de estar dado el interruptor de contacto a fin de encontrarse activo una vez puesto en funcionamiento el vehículo. No obstante, el conductor suele tener la posibilidad de seleccionar un accionamiento del limpiaparabrisas de una forma manual, a fin de poder disponer del sistema limpiaparabrisas en caso de un incorrecto funcionamiento del sensor.
    Publicado 20 June 2011 a las 22:57
    Buena info.
    Publicado 21 June 2011 a las 0:47
    Lo que también podemos hacer nosotros es ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia con la palanca giratoria que hay insertada en el mando derecho, aveces se queda un poco tonto y tienes el parabrisas lleno de agua........... 8)
    Publicado 21 June 2011 a las 1:57
    A mi me pasa lo mismo... hay veces ke se olvida ke es automatico.... jajaja le das parriba y pabajo a la ruletita esa y ya va bien.... jejejeje Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk
    Publicado 21 June 2011 a las 23:46
    Gracias por la info compañero. Salu2
    Publicado 22 June 2011 a las 9:28
    +1. Parece que al inicio es un poco perrete, pero después va ok.
    Publicado 24 June 2011 a las 17:09
    Curiosa y técnica información, gracias sergi_gim
