Club Peugeot 308cc
Fallo en capota
Iniciado por Antolino, 06 August 2020 a las 0:57
4 post en este tema
Peugeot 308cc | Alicante | 6
Publicado 06 August 2020 a las 0:57
Hola , cuento mi problema para ver si me pueden ayudar, tengo un peugeot 308 cc con una avería en la capota, el caso es que la última vez que use la capota me funciono bien ,hace unos meses cuando volví a querer usar la capota ya no funcionaba, no salía ningún fallo en la pantalla ni hace nada. Hace meses lo deje en la Peugeot y tras mirarlo, no le encuentraron el fallo, me pasaron un presupuesto de 5.000 euros por cambiar todo el sistema y poder darme garantía,por lo que dijo no tienen ni idea de donde es el fallo. El caso es que hace unas semanas, deje otra vez el coche en un taller de mi pueblo, que ha reparado varios peugeot por avería en la capota, el mecanico me comenta que tras hacer toda la comprobación esta todo correcto, que el único problema que puede tener es de la centralita que tiene en el maletero del sistema de la capota, me comenta que la debo cambiar, pero que no esta tampoco seguro de que el fallo sea de alli. Volví buscar por internet un especialista en capotas y encontré uno en Valencia, desesperado acudi a él para ver si me daba solución, me probó otra centralita y seguía sin funcionar, me dijo que no era de la capota que esta todo correcto que el problema tiene que ser de la centralita general que lleva el coche la BSI o otra que no da la orden bien cuando se pulsa el botón . Ya no sé donde llevarlo más para que me den solución. Alguien conoce algún mecánico electricista que pueda darme solución, gracias
  • Peugeot 308 cc | Luxemburgo | 10.800
    Publicado 06 August 2020 a las 10:21
    Lo siento mucho @Antolino, tiene que ser una comedura de cabeza importante tener un fallo así y ni siquiera saber si pagando la reparación se arreglara... ?
    No conozco ningún mecánico que pueda recomendarte, pero lo que yo haría di me pasara algo así sería llevarlo a otro concesionario de Peugeot diferente, al fin y al cabo ellos son los que más idea deberían tener, aunque con el primero que contactaras no supiera cual es el fallo.
    Mucha suerte y si das con el fallo coméntanoslo por si puediera ayudar a otros compañeros
    Peugeot 308 CC | Madrid | 1
    Publicado 07 August 2020 a las 11:52
    Yo tuve un problema con la capota, en mi caso era un contactor del techo, lo tuyo parece ser problema mecanico-electrico. Te digo lo que yo haría para dar con el problema.
    Primero fusibles, comprueba que esten bien.
    Segundo botón de la capota, es posible que se haya fastidiado y no haga contacto y solo sea cambiar la pieza. Necesitarás un amperimetro para comprobar si pasa corriente por él.
    Tercero, motor hidráulico, comprueba que le llega electricidad y si tiene liquido hidráulico, es posible que tenga algún conducto picado, haya perdido aceite y por eso no funcione o puede ser que se haya estropeado el motor y tengas que cambiarlo.
    Si el hidráulico va bien, existe una valvula que libera los seguros del techo, se encuentra encima del espejo interior, pero tendrás que desmontar el interior del techo, es facíl porque es sacar unas gomas de las puertas y quitar unas grapas de plastico del techo, va por presión, puede que esta valvula este dañada y no libere los seguros y por eso no se abra el techo.
    Te dejo un video del cambio de aceite en un 307; https://www.youtube.com/watch?v=Y1zJF6fGS38 en el 308 debería estar en el mismo sitio. Tambien podrías llevarlo a otro taller para ver si ellos dan con el problema.
    Espero que te ayude.
    Publicado 08 August 2020 a las 22:55
    Gracias @subzero, hace un par de semanas pedí cita en otra peugeot para ver si en esta tienen más idea, dentro de una semana tengo la cita comentaré el fallo si me dan la solución
    Publicado 08 August 2020 a las 22:58
    Gracias @Xalima, el verano pasado volví a tener un problema con la capota y fue un cable que se partió justo donde se pliega por la luna trasera, pero si que saltaba un fallo al pulsar el botón y esta vez no, ese es el problema que como no registra ninguna fallo en la centralita como no entienda el mecánicos de estos coches, mal voy. Lo del video que has subido, exactamente este modelo tiene también en el mismo sitio el motor, antes de llevarlo al mecánico comprobé los fusibles y el hidráulico. El penúltimo mecánica, me comprobó todo el sistema desde el boton, cables, manguitos incluido el motor y me dijo que estaba todo bien, que lo único que podía ser la centalita trasera, pero como tampoco me lo aseguró, no voy a gastarme 600 euros para que luego no se solucione el problema. Lo llevare a la otra peugeot y si no me dan solución, pues comprobaré yo todo otra vez. Cuando de con la solución, lo pondré aquí.
    Un saludo y gracias.
