p2015
Iniciado por chrischris, 16 July 2024 a las 21:40
2 post en este tema
Seat Exeo | France | 10
Publicado 16 July 2024 a las 21:40
Bonjour
J ai le voyant moteur allumé, passage au diag p2015, j'ai changé le moteur actionneur, j'ai essayé de rajouter la pièce en aluminium, j'ai changé l'admission complète avec nettoyage de vanne EGR et boitier papillon et j'ai toujours cette erreur. J'ai effacé l'erreur avec le VCDS à chaque fois.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance
  • Seat Exeo | France | 10
    Publicado 24 July 2024 a las 17:08
    Pensez vous qu'il faut faire une manipulation d'apprentissage via VCDS pour le V157 et la nouvelle admission ?
    Si oui avez vous la manipulation ?
    Merci
    Publicado 28 July a las 17:09
    El 2024-07-16 21:40:33 chrischris dijo:
    Bonjour
    Merci d'avance
    hola compañero ya que has cambiado el motor de las chapaletas de admision,lo siguiente que tienes que hacer el una adaptacion de dicho motor y despues hacer lo mismo con la egr, esta ultima te pondra que se adapta despues de limpieza, le das a si y despues borras fallos, con esto lo tienes solucionado siempre que el motor de las chapaletas sea compatible con tu motor y que la maquina de diagnosis que tengas sea bidireccional y pueda hacer las adaptaciones.
