Me queda abajo el pedal del embrague
Iniciado por Carla Leon, 05 January 2024 a las 19:44
3 post en este tema
Chevrolet Cruze | Argentina | 2
Publicado 05 January 2024 a las 19:44
Hola! los saludo desde Argentina! Buenos Aires!
Me acabo de comprar un Cruce LTZ Manual 2018 con 69000 kms y tengo un problema con el pedal del embrague que luego de un tiempo andando se comienza a quedar pegado en el fondo a veces vuelve solo o a veces hasta tengo que ayudarloo bombear el pedal . Desde ya que cuando sucede el cambio no entra, tengo que esperar que suba y presionar nuevamente el embrague para poder ingresar el cambio. Un mecánico me sugiere cambiar el embrague por completo… quería saber si alguno puede asesorarme, que le haya pasado y lo pudo resolver... Muchas gracias!
  • NISSAN | Toledo | 28
    Publicado 09 January 2024 a las 19:13
    El 2024-01-05 19:44:29 Carla Leon dijo:
    Hola, antes de nada, mirar si tienes liquido y que no haya ninguna burbuja en el circuito, a veces suele ser el bombin del embrague que puede tener perdidas y no hacer bien su función si ya lo has comprobado mirar si el cable del embrague hace su función, de no ser así, puede ser el cojinete del embrague que este en mal estado,dicho de otra manera sacar la caja de cambios, y ya que estas hacer el embrague por uno nuevo.
    Seat exeo | La Coruña | 120
    Publicado 10 January 2024 a las 10:02
    Seguramente sea la bomba del embrague que está mal.
    A mi me pasaba en un laguna II que cada 6 meses; por fallo de la bomba; se quedaba el pedal abajo y no había forma de cambiar de velocidad.
    Normalmente llevan dos bombas, una en el pedal y otra en la caja de cambios. Unas veces fallaba una y otras veces la otra.
    No es necesario cambiar el embrague.
    Hoy en día los coches no llevan cable de embrague como antiguamente y se accionan electrónicamente por medio de bombas.
    BMW 320 a | Argentina | 8.052
    Publicado 11 January 2024 a las 19:09
    Fijate que tenga líquido de frenos en el depósito, y si el nivel está correcto casi seguro es el cilindro que comanda el embrague con aire o en mal estado.
