Pensando en comprar un Seat Exeo | Las Palmas | 136
Alguien sabe como.cambiar un cuadro fis monocromo a un cuadro a color?
Tengo el mio frito y ya puestos...
Se puede cambiar solo la epprom sin tocar nada mas? O no vale solo eso?
REGÍSTRATEPensando en comprar un Seat Exeo | Las Palmas | 136
Seat exeo | Madrid | 1.142
Y que le pasa a tu cuadro?
No funciona bien la pantalla monocromo? O Alguna otra averia
La EPROM va soldada y es microelectrónica.... SMD, ni idea si se puede sustituir, aparte está el tema del inmovilizador... Y los km crei que deben ser eproms iguales y aún así .... También puedes poner el control fis o similar que añade una pantalla a color pero no sé si aún los venden...
Yo lo cambie hace mucho por uno a color y lo tuvieron que clonar. No vale con vagcom solamente pues pide el pin de los dos cuadros, en Audisport Ibérica hay un tema sobre ello y un usuario que los puede clonar
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/270666-brico-cambiar-cuadro-fis-monocromo-a-fis-color/ Por otra parte el. Vas y el Odis tienen función para sustituir el cuadro. A mi no me funcionó. Porque el mío era un cuadro americano de b7 descapotable, o por alguna otra razon , siempre puedes probar a hacerlo pero creo que tendrás que pasar por caja. Y la Seat no clona un cuadro a otro usado pues lo hace online con alemania...Pensando en comprar un Seat Exeo | Las Palmas | 136
Es la pantalla que esta frita. Pero puestos a trastear le pongo el cuadro de color. Tendre que averiguar algo mas del tema
Investiga y si encuentras una solución para clonarlo caseramente hazlo saber aquí
Yo los ke conozco ke hicieron fué desa manera consiguiendo cuadro usado y clonando uno con otro y sistemas del coche pero bueno hay gente ke se dedica a estos menesteres y reparan y cambian pantallas etc
exeo st | Murcia | 48
Aunque lleva tiempo el hilo. Como bien te han dicho no sirve solo el vvagcom ni odis,(odis oficial se conecta a su Red y obtiene el pin, otra cosa es que en el servicio oficial sepan o quieran hacerlo con 2 cuadros), se puede hacer con vagcom y por ejemplo Advi( pero este es una inversión muy costosa), en los 6L como usan el sistema kkl con vag k y vagcom lo hacías, en este no lo se.
