Cambiar bombilla de faros delantero
Iniciado por Julian Caballero, 29 December 2019 a las 18:54
5 post en este tema
Seat exeo | Madrid | 2
Publicado 29 December 2019 a las 18:54
Hola, necesito cambiar una bombilla fundida del faro delantero derecho y no se como acceder.
Alguien me puede decir como???
  • Seat exeo style 2.0tdi 143cv | La Coruña | 4.253
    Publicado 29 December 2019 a las 19:27
    Pués en lado del filtro de aire sueltas tornillo de tubera de filtro lo sacas y accedes por atrás a la tapa de faro y cambias bombilla ke sea.
    Seat Exeo | Madrid | 12
    Publicado 08 August 2020 a las 11:20
    Si desmontando el tubo del filtro del aire se accede
    Tsuru | Mexico | 20
    Publicado 23 February 2024 a las 16:58
    Por supuesto, cambiar una bombilla fundida en el faro delantero derecho es una tarea relativamente sencilla. Aquí te proporciono una guía básica que puede variar ligeramente según el modelo y año de tu vehículo:
    1. Accede al compartimento del motor: Abre el capó de tu coche y asegúralo correctamente.
    2. Localiza el faro delantero derecho: Identifica la ubicación del faro delantero derecho desde el compartimento del motor. Puedes identificarlo fácilmente por la carcasa del faro y el conjunto de cables que se conectan a él.
    3. Retira el conector eléctrico: Desconecta el conector eléctrico que alimenta el faro. Este conector generalmente se encuentra en la parte trasera del faro y puede tener un mecanismo de bloqueo que debes presionar para soltarlo.
    4. Retira la carcasa del faro: Dependiendo del diseño de tu vehículo, es posible que debas retirar la carcasa del faro para acceder a la bombilla. Esto puede implicar aflojar algunos tornillos o clips de retención que sujetan la carcasa en su lugar.
    5. Reemplaza la bombilla: Una vez que hayas accedido al interior del faro, localiza la bombilla fundida. Gira la bombilla en sentido contrario a las agujas del reloj para liberarla de su soporte. Retira la bombilla fundida y sustitúyela por una nueva del mismo tipo y modelo.
    6. Vuelve a montar todo: Una vez que hayas cambiado la bombilla, vuelve a colocar la carcasa del faro (si la has retirado) y vuelve a conectar el conector eléctrico. Asegúrate de que todos los componentes estén bien asegurados.
    7. Prueba la nueva bombilla: Antes de cerrar el capó, enciende las luces delanteras para asegurarte de que la nueva bombilla funcione correctamente.
    Seat exeo | Madrid | 1.153
    Publicado 23 February 2024 a las 17:53
    En nuestro caso no necesitas desconectar el faro. Si es halógeno quita el tapón de goma que cubre la parte trasera y las veras. No hay muy buen acceso por los elementos auxiliares que pasan cerca pero lo conseguirás con paciencia. Esto es para la lámpara principal de luz de cruce, si es intermitente o posición las que están fundidas. Tienes una pieza gris que se extrae girándolo 1/4 de vuelta y saca casquillo y bombilla....
    Exeo ST tsi reference cargado
