Seat exeo | Cádiz | 20
buenas
tengo un exeo y quisiera montar la camara de marcha atras en el logo de seat
me refiero que al activar la camara de marcha atras se habra el logo y salga la camara
alguien me puede ayudar como hacerlo o a buscar el logo
REGÍSTRATEIniciado por buba, 23 October 2018 a las 18:16
buenas
Seat EXEO ECOMOTIVE TDI 120cv | Las Palmas | 70
Hola a ver si alguien arroja algo de luz sobre el tema por que puede que me interese
por que yo iría a la casa seat a ver si lo pueden instalar o si es algo de quitar y poner con la misma me atrevo yo mismo
nos vemos un saludo
si mal no recuerdo Furken lo hizo (creo que es único del foro que lo hizo), en la casa dudo que lo hagan
Efectivamente, @furken lo tiene hecho, de hecho, el video es de su exeo
Buenas. Llevo sin entrar aquí como dos años. Gracias jhebo por avisarme que si no puffff ajjajajja.
A ver si puedo y esta tarde pongo un vídeo de cómo es el mecanismo por dentro y así aprovecho que lo tengo que engrasar un poco que a veces no levanta la " S " Esta tarde pongo vídeo.
Buenas, ya estoy aquí.
Os dejo el vídeo por aquí explicando todo un poco.
Muchas gracias @furken ![]()
Espero que les sirva de ayuda
Seat Exeo | Guipúzcoa | 2
Hola!estoy intentando hacer este brico y lo único que me falta es el accionamiento. He intentado con un selenoide de 12v de Amazon pero no tiene fuerza y estoy esperando otro que supuestamente acciona 2kg . También probé con un motor de tapa de combustible pero después de llevar un par de segundos alimentado pierde fuerza y retrocede.
Alguno más a podido hacer este brico a parte de @furken ?
Seat Exeo | 99
El 2019-10-02 22:04:17 Henryexeo dijo:Hola!estoy intentando hacer este brico y lo único que me falta es el accionamiento. He intentado con un selenoide de 12v de Amazon pero no tiene fuerza y estoy esperando otro que supuestamente acciona 2kg . También probé con un motor de tapa de combustible pero después de llevar un par de segundos alimentado pierde fuerza y retrocede.
Pero un motor de tapa de combustible tiene para estar en posición de cerrado necesita tensión? Yo pensaba que iba a pulsos y cambiaba de estado. En tal caso no valdría para este brico.
Debe ser un motor que recoja al darle 12V y que cuando pierda tensión vuelva al reposo que es retornando la S a estar cerrada.
Seat Exeo | 99
@furken el logo de SEAT es desmontable para abrirlo y engancharle el alambre que tire de él? O como se accede para poder tirar con el alambre? Es algo que no me queda nada claro.
Seat Exeo | Guipúzcoa | 1
Yo compré un logo en un desguace y le hecho el acceso por dónde está el micro que ace que se abra el maletero cuando accionas la S . Luego le e pegado con pasta bicomponente un enganche para poner el cable. Para abrir el maletero le voy a poner un pulsador en un lateral de la S para poder abrir el portón.
Lo del motor, compré por internet un accionamiento de tapa de deposito de combustible que cuando lo alimentas se contrae y cuando le quitas la alimentación se estira.El problema que tengo es que después de estar 5 seg alimentado pierde fuerza y luego no vuelve a salir si no esperas un buen rato.mirare algún selenoide por internet pero no consigo ninguno potente y compacto
Seat Exeo | 99
Yo vi este de 5N, no se si tendrá suficiente fuerza... aunque tenga poco recorrido, creo que poniéndolo más cerca del eje en el que pivota la S, por pura ley de la palanca, se moverá más y abrirá lo suficiente. Lo del motor del depósito que pierde fuerza lo he leído en varias ocasiones, por eso lo descarté.
No tiene coche | 6
Hola @furken podría hablar contigo me gustaría saber que tipo de camara le as puesto a eso del logo
