Problema con sensores de aparcamiento
Iniciado por TSL, 10 June 2015 a las 12:59
22 post en este tema
Seat exeo st | Toledo | 524
Publicado 10 June 2015 a las 12:59
Hola
hoy me ha pasado una cosa muy rara con los sensores de aparcamiento
resulta que funcionan siempre, lo mismo da que voy para adelante o para atrás, ellos pitan cuando se acerca alguien por detrás -en un atasco no paran de pitar -
Sí le ha pasado a alguien, que me heche una mano  ,que estoy perdido
muchas gracias
saludos
    Seat Exeo | Huelva | 332
    Publicado 10 June 2015 a las 16:58
    Se supone que los sensores se conectan cuando metes marcha atrás y se desconectan cuando quitas marcha atrás. Según lo que cuentas parece que estén siempre conectados, como si la marcha atrás al quitarse no los hubiera desconectado. A ver si alguien te puede dar una solución. Suerte.
    Publicado 10 June 2015 a las 18:58
    ​eso es,funcionar funciona muy bien
    lo que pasa que funcionan en marcha atras,punto muerto,1ª,2ª......
    a ver si sabe alguien algo....
    saludos
    Publicado 10 June 2015 a las 22:21
    Hola
    parece que tengo una pista sobre el fallo de los sensores de aparcamiento
    cuando aparque el coche hace un momento ,de noche ya,me doy cuenta que tengo las luces de marcha atras siempre encendidas
    conclusion :sensor de marcha atras roto ;pienso yo que los sensores de aparcamiento estan enganchados en el mismo sensor
    por casualidad alguien ha tocado ese sensor? teneis alguna referencia?
    gracias.
    Publicado 11 June 2015 a las 17:48
    Hola
    ya esta todo solucionado
    he cambiado el sensor de marcha atrás  (11,50 euros ) y todo perfecto
    las luces de marcha atrás apagadas, los sensores de aparcamiento funcionando correcto
    Dejo una foto de la pieza con la referencia
    saludos.
    Publicado 11 June 2015 a las 18:06
    Me alegro que hayas podido solucionarlo victoria
    Publicado 11 June 2015 a las 18:57
    Menos mal ke se ha solucionado sii ke ir por ahi en atascos y todo con el pi pipi pipipipipi tiene ke cansar sii por lo menos has encontrado el problema sii
    Publicado 12 June 2015 a las 7:49
    Me alegro que se halla solucionado. Por curiosidad, donde va dicho sensor?
    Gracias!
    Publicado 12 June 2015 a las 8:14
    Gracias!
    Esta en el lateral derecho de la caja de cambio .hay muy poco espacio para meter la mano porque justo por allí pasa filtro de partículas
    un saludo
    Publicado 13 June 2015 a las 19:28
    pues si lo has cambiado tu, si puedes en la sección de cuidado del coche podrías poner una breve explicación con número de referencia de la pieza por si a alguien le ocurre lo mismo sepa que hacer, sería una información bastante útil.
    Me alegro que lo solucionaras
    Seat Exeo st | Burgos | 23
    Publicado 13 July 2015 a las 8:18
    Hola compañeros, a mi ayer me paso exactamente la misma avería. Tenéis algún dato más de como cambiarlo o la referencia de la pieza, pues no la llego a apreciar en la foto. Gracias
    Publicado 13 July 2015 a las 9:58
    Hola
    A ver si te apañas con esto
    saludos
    Publicado 13 July 2015 a las 10:38
    Muchas gracias. He mirado en Oscaro y sí que tienen repuesto me estoy planteando cambiarlo yo mismo por que en la casa me cobran 87 € La pieza en Oscaro cuesta 13 euros y al parecer no debe ser muy difícil cambiarla, pero si alguien tiene más detalles al respecto se lo agradezco
    Publicado 13 July 2015 a las 10:55
    Hola
    te cuento lo mio
    yo la he comprado en una tienda de repuestos, me costo 11 euros
    es la que viene en la segunda foto
    para cambiarla, muy fácil
    levantas el lado derecho del coche, quitas el plástico q cubre la caja cambio
    luego al lado de la trasmisión derecha esta este sensor
    lo quitas con una llave de 22, pones el otro y ya está
    eso sí el filtro de partículas te va ha incomodar algo, pero bueno, paciencia
    si tienes alguna duda más aquí estoy
    saludos
    Publicado 13 July 2015 a las 11:01
    Gracias TSL con elevador se hará mejor supongo, por que igual me dejan subirlo
    Publicado 13 July 2015 a las 14:26
    Hombre,el elevador siempre quita trabajo
    en este caso más todavía
    yo  no tengo elevador, así que no me queda otra que tirarme en el suelo
    saludos
    Publicado 21 July 2015 a las 0:25
    Bueno pues finalmente lo he llevado a un taller que me lo reparaban por 31€. Por el precio no tengo que andar pidiendo prestado elevadores ni nada. La pieza en cuestión es bastante sencilla de reemplazar y no se tarda nada en cambiarla, aunque como bien dice TSL estorba un poco el filtro partículas. Como se pasan en la casa.
    Publicado 21 July 2015 a las 10:45
    Ya lo creo y más teniendo en cuenta que me han asegurado de que me han puesto la misma pieza que me pondrían en la casa, nada de copias.
