jamaikani
Fiat stilo con averia de motor
16 posts en este tema
Hola a todos cuento mi caso haber si se os ocurre algo para ayudarme , hace no mas de un mes me compre un fiat stilo 1.6 gasolina 103cv de 5 puertas por internet a un particular , tuve que esperar a que su dueño pasara la itv porque le daba fallos los gases y segun me dijo , el mecanico le cambio la sonda lambda y solucionado , paso la itv y se lo compre .
Nada mas terminar de hacer la transferencia de papeles en la gestoria con el , coji el coche para llevarlo ya a mi pueblo y hize unos 25 km , cuando estoy aqui , me salio el aviso de averia de motor y el coche no acelera , como si hubiese perdido fuerza de repente , no pasaba de 5km/h por mucho que le pisase .
Me puse a buscar info y que podian ser las bujias , bobinas.. les puse 4 bujias nuevas y 4 bobinas y ademas de ver un tubo quitado que volvi a colocar en su sitio , me dijeron que ese tubo se lo podrian haber quitado tambien por lo gases..( dejo foto de ese tubo *1) , el coche seguia con el aviso de averia de motor pero iva bien , a los 2 minutos de conducir me vuelve a pasar que el coche pierde la aceleracion y no pasa de 5km/h .
Segui informandome y vi que podria tambien ser la mariposa de admision que estuviese sucia , la desmonto y una sorpresa , la chapa de dentro que abre y cierra , tenia un boquete hecho con una taladro , decido desmontarla y soldar el boquete para dejarlo sellado , y el coche arranca y se apaga del tiron .. ( se nota que el boquete se hizo para que siempre tuviese paso de aire ) , ya no sabia que hacer y despues de tanto mirar me doy cuenta que tiene un tubito roto y decido cambiarlo ( dejo foto tambien de ese tubito *2) , ahora el coche arranca y parece ir perfecto , tiene un relenti normal y el aviso sigue ahi , cojo el coche un poco y le vuelve a pasar lo mismo , es como si el relenti subiese un poco de revoluciones ( solo un poco ) y no me deja acelerar , no tiene fuerza ninguna .
Desisto de seguir mirando porque no sabia ya que podria ser , lo llevo a un taller de un conocido y le enchufo la maquina y dio fallos en la mariposa de admision .. voy a un desguace y encuentro una y se la cambian , parece ir bien , le deja quitar el aviso de averia de motor con la maquina y decido llevarmelo , de camino a casa salta otra vez la averia de motor y el coche con lo mismo , se le sube un poquito el relenti y no acelera mas de 5km/h y se lo vuelvo a llevar al taller .
Se lleva con el coche unos dias y me dice que no tiene ni idea de que puede ser , el mecanico esta especializado en coches antiguos asi que nose si sera que no esta acostumbrado a estos coches , ahora la averia de motor que antes solo salia al principio de arrancar y solo se quedaba el simbolito amarillo encendido , ahora es intermitente tanto el aviso de averia de motor como el simbolito . no se que hacer , si llevarlo a otro taller de alguien mas joven que haya visto coches mas nuevos o venderlo asi , nose , ojala me podais ayudar de verdad , estoy hecho un lio . Otra duda que tengo es que no hace ni un mes que hice el cambio de papeles en la gestoria y no llegaron a mi casa , se podria cancelar la transferencia si aun no estan los papeles en trafico y de alguna forma legal hacerle devolver al dueño el coche ? ya lo llame varias veces y pasa de ayudarme . un saludo , espero vuestra ayuda .
Editado por jamaikani
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Buenas, aunque sea un particular, y no te haya dado garantia, tiene obligacion de responder ante los fallos ocultos del coche...... con lo que me da que tienes las de ganar, yo buscaria asesoramiento sobre el tema... y bueno, lo que pienso del que te lo ha vendido, prefiero callarmelo (valeee)
Mucha suerte y animooooooo
A markosbf y marcoastur les gusta esto
Compartir este post
Enlace al post
Si pero ya hize la transferencia y al firmar el contrato de compraventa como que acepto como esta el coche.. nose si podre hacer mucho , y nose si en el caso de cancelar la transferencia en la gestoria , el vendedor tiene la obligacion de devolverme el dinero
Compartir este post
Enlace al post
Si.llámalo y dile que lo vas a denunciar. Aunque no Ai nada escrito ni filmado tiene la obligación de responder por las averías ocultas
Compartir este post
Enlace al post
me decis algo de los sintomas del coche al menos ? de que podria ser ? aver si lo puedo arreglar
Compartir este post
Enlace al post
No le des vueltes,olvidate del coche.que te devuelva el dinero o que pague el la reparación
Esto es un foro donde a todos nos gusta echarnos una mano,PERO NO SOMOS ADIVINOS.
Compartir este post
Enlace al post
@Jal cuando puedas echale un vistazo al primer mensaje... haber si le sabes ayudar al compi ;)
Muchas gracias por adelantado (victoria)
Compartir este post
Enlace al post
Esos modelos trajeron mucho problema con el acelerador electrónico y su cableado, hay que tratar de que el dueño anterior lo repare por cuenta de el, tiene que dar una mínima garantía, igual te envío lo que tengo de ese vehículo, saludos.
Fiat_Stilo_2002_T_zapojeni_alarmu.pdf
Compartir este post
Enlace al post
sabrias decirme donde esta eso para localizarlo ? , no me funciona tu pdf , pero no crees que ya al firmar el contrato de compraventa y la transferencia hecha , el ya no esta obligado a gastarse dinero en repararlo ?
Compartir este post
Enlace al post
Si, está obligado porque sino es un engaño y estafa y por aquí eso se castiga bien, voy a ver si encuentro algo más en mis archivos y te lo mando, abrazo.
Compartir este post
Enlace al post
vale gracias
Compartir este post
Enlace al post
Aquí te mando un archivo dónde se explica como funciona el acelerador electrónico, en el caso de Fiat pueden fallar los potenciómetros incorporados en el pedal de aceleración, es muy común en esos modelos ocasionando la falla que vos describís, habría que revisar bien todo el sistema y el cableado, saludos.
41444948-Tratado-de-Electronica-Automotriz-Funcionamiento-de-Actuadores.pdf
A jhebo le gusta esto
Compartir este post
Enlace al post
graciass , esto esta todo en el manual del coche no? creo que si , de todos modos no sabria por donde empezar , no se si llevarlo a un taller porque no sabria por donde empezar .. :(
Compartir este post
Enlace al post
