Luces Interiores Fallan
Iniciado por cesarmaite, 09 August 2016 a las 19:46
15 post en este tema
Seat exeo | 57
Publicado 09 August 2016 a las 19:46
Hola llevo varios dias que las luces interiores me dejan de funcionar, tanto el plafon interno como luz de la guantera y maletero.
Los fusibles en principio estan bien, es un dia funcionan normal y otro como si se hubiese roto el fusible y no luce ninguno, pero al dia siguiente todo funciona.
No se que puede ser
Si alguno le ha pasado algo parecido, que me orientase.
Muchas gracias.
  • Seat Exeo | Ciudad Real | 151
    Publicado 09 August 2016 a las 20:02
    Ami me pasa algo parecido con las luces led que le e puesto en los dos plafones interiores que funcionan unas veces bien otras se apagan y algunas veces me parpadean ke me vuelven loco jaja
    No se si sera problema de los led o de algun otra cosa
    Seat exeo | 57
    Publicado 09 August 2016 a las 20:06
    No se me tiene muy mosqueado, me han dicho que puede ser la centralita, ya que si el fusible esta bien y lo hace cuando quiere, no hay otra, tampoco se, que fusible seria el que corresponde realmente, ya que en el manual tampoco lo especifica muy bien, revise todos y los aprete por si acaso y nada igual.
    Seat exeo | 57
    Publicado 15 August 2016 a las 13:50
    Me lo sigue haciendo, hasta que llegue a Madrid y le meta el cable estare perdido, si me he dado cuenta de que las luces de lectura estan locas, cuando lucen las luces interiores una de ellas no se enciende y la otra no la puedo apagar, creo que por hay voy a tener una falso contacto o algo.
    Seat exeo | 57
    Publicado 15 August 2016 a las 20:35
    La cambie hace un año, y todo el resto de electronica va bien, es como si los pulsadores del plafon no funcionasen e hiciese corto.
    Publicado 17 August 2016 a las 15:54
    Yo de todas formas la miraría, no sería la primera vez que una batería se fastidia en menos de dos años, y sobre todo en verano, que con el a/a trabajan más y se recargan menos
  • Seat exeo st sport 143cr | La Rioja | 4.295
    Publicado 17 August 2016 a las 17:43
    Compruba que tension le llega al plafon antes de cambiar nada, y luego comprueba la tension de bateria.
    Seat exeo | 57
    Publicado 21 August 2016 a las 19:43
    Tension tiene y la bateria va bien, me esta mosqueando, ya que lo que dije antes cuando funcionan, suele fallarme las luces de lectura que pulsando el boton si estan encendidas no se apagan y viceversa.
    Tengo ademas problemas con el vag com, ya que llevaba mucho sin ponerlo y tenia otro pc con windows xp y el de ahora es con windows vista y no soy capaz de hacerlo funcionar.
    Os ire contando.
    Publicado 21 August 2016 a las 22:09
    Prueba a instalarlo con compativilidad de windows xp y sino ejecutalo como administrador yo lo tuve instalasdo en windows 7,8 y 10 sin problemas
    Seat exeo | 57
    Publicado 29 August 2016 a las 8:39
    Sigo pegandome con el Vag com, ya consigo que funcione, pero al minuto de empezar el reconocimiento, se para y me pone que le hace falta licencia, sabeis que puedo hacer??, gracias,
    PD: con el ibiza que tenia antes hice cosillas hace unos dos años, y desde entonces no lo utilice
    Seat exeo | 57
    Publicado 29 September 2016 a las 21:05
    Hola pues sigo sin poder repararlo, ayer consegui pasarle el vagcom y encima se me quedaba pillado al final, no se si por el ordenador o que lo pongo aqu y veis lo fallos que me saca porque no se que puede ser
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Tuesday,01,October,2013,10:47:31:40973
    Chassis Type: 3R (3R - Seat Exeo (2010 >😉)
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77
    VIN: VSSZZZ3RZBR002360
    Address 01: Engine (J623-CAGC)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
       Part No SW: 03L 906 019 DE    HW: 03L 906 022 GE
       Component: R4 2,0L EDC   H04 7084
       Revision: 11H04---    Serial number:
       Coding: 0304002C18072120
       Shop #: WSC 06441 785 00200
       ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019DE A01002
       ROD: EV_ECM20TDI03L906019DE.rod
       VCID: 71E93346A00917966BD-8024
    1 Fault Found:
    4799 - Mass Air Flow Sensor (G70)
              P0102 00 [032] - Signal too Low
              Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.clb
       Part No SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF
       Component: ESP8 FRONT      H06 0140
       Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
       Coding: 0004401
       VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
    No fault code found.
    VCDS Version: Release 15.7.1 Running on Windows 7 x86
    Data version: 20150904
    www.Ross-Tech.com
    Wednesday,28,September,2016,17:00:16:05031
    VIN: VSSZZZ3RZBR002360   Mileage: 126070km-78336miles
       VCID: 71EE4DEBA0BABDB6A2-8024
    1 Fault Found:
       Coding: 0004401
       VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
    Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
       Part No: 8E0 820 043 BL
       Component:   A4 Klimaautomat   3233
       Coding: 00000
       Shop #: WSC 06441
       VCID: 6CD05C9F1C98505E91-5072
    Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
       Part No: 8E0 907 279 N
       Component: int. Lastmodul  ECE 0907
       Coding: 01001
       Shop #: WSC 06441
       VCID: 3D76A1DB376209D676-4A3A
    Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
       Part No SW: 3R0 919 475     HW: 3R0 919 475
       Component: PARKHILFE 4K  H07 0004
       Revision: --------    Serial number: 19731014013576
       Coding: 000001
       Shop #: WSC 04941 000 00000
       VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
    Address 15: Airbags        Labels: 3R0-959-655.clb
       Part No SW: 3R0 959 655     HW: 3R0 959 655
       Component: 02 Airbag 9.41  H15 0010
       Revision: 91H15001    Serial number: 003E90010N7E
       Coding: 0012338
       VCID: 7CF06CDF3FF8C0DE01-8028
       Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40B714C27R
       Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40B854E8E5
       Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4057E8A2B$
       Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4057E8068V
       Subsystem 5 - Serial number: 63747RB4058D1F19Z
       Subsystem 6 - Serial number: 63847RB4058D1F1B
    Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
       Part No: 8E0 953 549 Q
       Component: Lenksáulenmodul     0801
       Coding: 03041
       Shop #: WSC 06441
       VCID: 418EDD2B4B9A6D3612-4A3A
    Address 17: Instruments        Labels: 3R0-920-xxx-17.clb
       Part No SW: 3R0 920 800 H    HW: 3R0 920 800 H
       Component: KOMBI+WFS 4     H04 0020
       Revision: 0020        Serial number: 00000000000000
       Coding: 0006118
       Shop #: WSC 03125 781 85577
       VCID: 306888EFA030F4BEED-5072
    Address 25: Immobilizer        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
       Coding: 0006118
    Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
       Part No: 8E0 959 433 CL
       Component: Komfortgerát T01    4336
       Coding: 06768
       Shop #: WSC 06441
       VCID: 7DF661DB77E2C9D636-4A3A
       Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G
       Component: Tõrsteuer.FS BRM 0706
       Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G
       Component: Tõrsteuer.BF BRM 0706
       Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
       Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
       Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
       Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
    2 Faults Found:
    00955 - Key 1
                35-10 -  -  - Intermittent
    00532 - Supply Voltage B+
                37-00 - Faulty
    Address 56: Radio        Labels:
       Part No: 3R0 035 186
       Component: R Concert2+     H19 0004
       VCID: 6CD05C9F4C98505E91-5072
    Address 77: Telephone        Labels:
       VCID: 55A6197BBF12F1965E-5000
    End-------------------------(Elapsed Time: 04:57)--------------------------
    Seat exeo | Madrid | 1.148
    Publicado 24 January 2017 a las 19:18
    como quedo el tema que tenia pinta de ser el propio plafon el que fallaba
    Exeo ST tsi reference cargado
  • Seat exeo | 57
    Publicado 27 January 2017 a las 12:12
    On 24/1/2017 at 19:18, carletes45 dijo:
    Pues aún no lo he podido arreglar, el plafon esta bien, por lo que he podido averiguar, el fallo esta en la centralita confort, ya que tengo fallo en el positivo de dicha centralita y por unos planos todas las luces interiores dependen de el.
    ahora quiero averiguar donde esta y revisarla ya que al principio como me funcionaba unas veces si y otras no, y ya desde hace tiempo no me funciona, puede ser una mala soldadura del cable de tension positiva de la centralita o algo parecido que pueda arreglar no muy dificilmente, pero vamos hasta que no de con ella nada.
    Publicado 27 January 2017 a las 16:48
    la confort esta bajo la moqueta a los pies del conductor
    y tienes que desmontar el reposapie, la moldura lateral de este y la moldura alargada hacia la puerta, echa paera atras el asiento y levanta como puedas la moqueta,,,,
    mira bien los planos que esa centralita lleva varios positivos de fusible
    si es la centralita te vale la de un a4 b7  referencia acabada en bc o asi
    yo es la que llevo montada para tener alarma luces de puertas y que no me funcionaba  la abertura dek deposito
    te puedo enviar una si quieres y la original del reference que nunca la volvere a poner,,,,
    Seat exeo | 57
    Publicado 27 January 2017 a las 17:12
    hace 22 minutos, carletes45 dijo:
    Muchas gracias, estaba dandole vueltas para ver como desmontaba el tema, no sabia si tenia que desmontar el asiento o que, la semana que viene con un amiguete quiero meterle mano y ya te cuento, haber que puedo resolver.
    Muchas gracias
