Resumen Códigos Vagcom
Iniciado por AQU, 21 November 2014 a las 10:02
24 post en este tema
  • Seat Exeo ST sport 143 | Asturias | 2.061
    Publicado 10 December 2014 a las 22:13
    Subo el resumen de códigos que tienen en la página de ROSSTECH para el exeo. Los he pasado a un pdf y he traducido (de aquella manera o sea pa andar por casa) aquellas cosas que me han parecido útiles.
    Hay varias cosas interesantes que tendré que probar. Yo uso el VAS pero como los modulos, canales, coding, adaptación..... funcionan igual en el programa me viene al pelo.
    Saludos!
    RESUMEN ROSSTECH PARA Seat Exeo.pdf
    Publicado 28 January 2016 a las 13:40
    Os paso mi resumen de los Códigos VagCom. Verificados por mí. Muchos son sacados por compañeros de este y otros foros. Y otros tantos sacados por mí. Es bobada que se pierdan, ya que están por muchos Post perdidos en el foro. Espero que os sirvan de ayuda  ;-)
    IMPORTANTE
    - A no ser que vuestro cable os haya costado alrededor de 600€ NO es original (Cosa que el Programa SI). Por lo que no podéis utilizarlo con otra versión distinta de la que os entregan con vuestro cable. Ni lo intentéis, o lo podréis utilizar sólo y exclusivamente de pisapapeles.
    - Al ser un cable Pirata, VAGCOM tratará de joderos el cable. ¿Como? Actualizando vuestra versión del programa. Por ello cuando vayáis a ejecutar el programa del VAGCOM o enchufar el cable a vuestro ordenador, desconectaros previamente de internet, y no lo volváis a conectar hasta que estén todos los programas cerrados y el cable desenchufado.
    Da igual que volváis al programa original, cuando se actualiza a una versión nueva del programa también lleva intrínseca una actualización del Firmware del cable. Al ver que no es original desprogramará el cable internamente con casi ninguna posibilidad de volver a reprogramarlo. Por lo menos yo he sido incapaz.
    -Subir intensidad luces LDR:
    09 Cent Elect.
    Adaptacion canal 6= 95 (antes 90)
    Test , Save y OK
    -Tiempo Comming Home:
    09 Cent Elect.
    Adaptacion canal 1= 45 (antes 30)
    Test , Save y OK
    -Sensor de Lluvia, control elevalunas (No funciona):
    09 Cent Elect.
    Adaptacion canal 20= 6 (antes 2)
    Test , Save y OK
    -Subir volumen & Cambiar Tono ParkTronic:
    10 Park/Steer Assist (Comfort/Conv)
    Adaptacion canal 1= 8 (antes 4) (Volume Sensor)
    Adaptacion canal 2= 4 (antes 4) (Volume Sensor)
    Test , Save y OK
    -Activar que en el Fix nos aparezca el mensaje de "Pisar el embrague para arrancar"
    17 Instruments
    recode= sumar 16 al numero que tengamos
    Save y OK
    -Luz de Cuadro y agujas:
    17 Instruments
    Adaptacion canal 19=
    01300 'Agujas Off' sólo se encienden con las Luces de Posición, 'Cuadro Off' sólo se enciende con  Luces de Posición. (Posición Original)
    11300 'Agujas On' siempre, 'Cuadro Off' sólo se enciende con  Luces de Posición.
    31300 'Agujas On' siempre, 'Cuadro Auto' se enciende y apaga gradualmente dependiendo de la luz ambiental que rodea al cuadro. Cuando se encienden las Luces de Posición su intensidad será del 100%.
    Test , Save y OK
    -Indicador de marcha recomendada (Solo en motores diesel CR):
    17 Instruments
    Adaptacion canal 60= 5271 (antes 5269)
    Save y OK
    -Desactivar aviso cinturon de seguridad conductor:
    17 Instruments
    Software coding de serie  “0006118”
    Software coding modificado “0006108” (poner un 0 en el segundo numero empezando por la derecha)
    -Cambiar la pantalla de inicio Seat Media System E o RNS:
    Modulo 37
    Adaptation canal 18= 3 (antes 0)
    Test , Save y OK
    -Pitido de confirmacion al cerrar el coche:
    modulo 46 Central conv
    recode= 7803 (antes 6779)
    Save y OK
    -Cierre Confort o Selectivo:
    recode= 07806-con cierre selectivo; 07802-sin cierre selectivo (antes 04731)
    Save y OK
    Seat Exeo Coding Radio Concert 2 (Original):
    -Concert 2 sin USB:  0710111
    -Concert 2 con USB: 0730111
        * 0?x0xxx: Options 3
              o +1 = Analog Input (AUX)
              o +2 = Multifunction Steering Wheel
              o +4 = Telephone
        * 0x?0xxx: Options 2
              o +1 = Digital Sound System
              o +2 = CD-Changer
              o +4 = Satellite Radio
        * 0xx0?xx: Options 1
              o +1 = Leather Interior
              o +2 = Diesel Engine
        * 0xx0x?x: Sound System Correction
              o 0 = Sound System (No passive Speakers/No Correction)
              o 1 = Sedan/Coupé with passive Speakers
              o 2 = Wagon/Avant with passive Speakers
              o 3 = Cabriolet/Roadster with passive Speakers
        * 0xx0xx?: Country
              o 1 = Europe
              o 2 = North America
              o 4 = Japan
              o 5 = China
    Modificar brillo Led's traseros para la Berlina.
    Modulo 9 Central electronics.
    Adaptacion.
    Canal 2:
    Pilotos normales el valor por defecto viene fijado en 25
    Versión pilotos LED lo cambiais por 13.
    Canal 3:
    Canal 4:
    Pilotos normales el valor por defecto viene fijado en 35
    Hola, como reciente usuario del Vagcom 12.12.0 paso a comentar mis visicitudes con el asunto de la iluminacion del cuadro sin activar el encendido de luces.
    Como bien dices se entra en Instruments (17)
    Seleccionamos Canal 19 (Additional Features),
    en Ilumination el codigo original es  01300, el cero a la izquierda proporciona que el cuadro y las agujas solo se encienden al conectar las luces.
    Si este 0 (0xxxx) lo cambiamos por un 1(1xxxx), el resultado es que las agujas se encenderan nada mas encender el contacto. Comprobado y conforme.
    Si lo sustituimos por un 2 (2xxxx), lo que ocurre es que, a conectar el encendido,  lo que se ilumina es el cuadro, pero no las agujas. Comprobado y conforme.
    y ahora viene lo curioso. Segun las opciones, sustituir esa cifra de la izquierda por un 3 (3xxxx) supone que se encienda el cuadro (2nd map) y las agujas.
    Pues bien, atencion a ese "2nd Map", porque si introduzco el 3 el efecto es que solo se encienden las agujas (igual que con el 1). ¿Alguien sabe que quiere decir lo de "2nd Map" (segundo mapa, hasta ahí llego)?
    Publicado 28 January 2016 a las 14:01
    Seat Exeo | Alicante | 138
    Publicado 08 July 2018 a las 17:48
    De los que habeis puesto en el fis lo del pedal del embrague, os sale eso o os pita el coche? A mi me pita como si no llevase el cinturon y el codigo q me sale es 4118, entiendo q tengo q sumarle 16, pero al hacer eso no me sale el aviso del embrague me pita el coche, a alguien mas le ha pasado?, lo he cambiado con el odis y con el vas y me hace lo mismo, alguna idea de que puedo hacer mal?
