Rns-Low A Rns-E
Iniciado por Iñaki, 31 March 2014 a las 0:53
3 post en este tema
Seat exeo | Asturias | 7
Publicado 31 March 2014 a las 0:53
Hola buenas noches, despues de haber usado el buscador leer diversos temas relacionados con el cambio de navegador no me ha quedado nada en claro.
Lo que he hecho a sido quitar uno y poner otro sin ningun tipo de modificación, el navegador funciona perfectamente y la información me aparece en el FIS, el problema que tengo viene con los altavoces traseros los cuales no reproducen ningún sonido, en cambio los delanteros noto que tienen un sonido mucho más limpio, mi duda es si tengo que hacer alguna modificación en el pineado del conector al navegador y en su caso cual seria si no es molestia.
El otro problema que tengo viene con el bluetooth yo lo activo en el movil y el coche lo detecta suena el sonido de confirmación de que la conexión se ha realizado y la información en el FIS  "BT ON". La pregunta seria la misma que con el sonido de los altavoces si me podrian decir que modificación tengo que realizar o si tengo que activar algo con el vag.
Adjunto una foto del esquema del RNS-LOW.
Un saludo y gracias.
    Seat Exeo | 546
    Publicado 11 May 2014 a las 20:22
    Bajate el PDF con el pineado, hay que cambiar la entrada K-line que es un bus de comunicacion, tirar un cable 4x0,5mm2 y conectar el micrófono Input en el RNS-E nuevo y de la salida mic Output al modulo de bluetooth y después cambiar la configuración pertinente con el VAG-COM
    También se puede tirar 1 cable de 0,5mm2 y poner el micrófono en paralelo pero no dejaría de ser una ñapa
    Publicado 11 May 2014 a las 21:47
    Pillo sitio. Hay algunos foreros que ya han hecho ese cambio y seguro que pueden ayudarte. Yo espero hacerlo tambien en algun momento, asi que sigo el hilo.
