Problema con Clima
Iniciado por zolder, 26 May 2023 a las 20:05
Seat Exeo sport tdi CR 170cv | 230
Publicado 26 May 2023 a las 20:05
Buenas tardes
Hace 100 años que no escribia un post ?
Llevo como un mes, que el clima enfria a ratos si, a ratos no. He estado preguntando en un taller que me dice que tengo que recargar el gas refrigerante, no obstante, antes de eso quería hecharle un vistazo con el VCDS, ya que si no tuviera gas, no enfríaría nunca, y cuando enfría enfría mucho, o sea, lo normal, siempre ha enfriado con mucha potencia.
Decir que es un exeo tdi 170.
Si alguien sería tan amable de echarme una manilla...
La centralita del clima no tiene fallos registrados. Lo que si veo son cosas raras en los datos, por ejemlo que cuando baja de 10 bar parece subir mucho la temperatura del evaporador (que es cuando deja de enfriar), en cambio otras veces veo la presión muy alta y lo mismo.
He comprobado los electroventiladores y funcionan los dos, he observado que funcionan a más velocidad que antes eso sí. Sobretodo noto más ruido cuando salgo del parking por ejemplo.
Pego el test y adjunto el log.
Autotest:
Dirección 08: Aire acondicion.        Etiquetas: EST\8E0-820-043.clb
   N°. de Parte: 8E0 820 043 BQ
   Componente:   A4 Klimaautomat   3233
   Codificación: 00000
   Nº Taller: WSC 06441
   VCID: 71E960C33BA9130CFE-515A
Ninguna avería detectada.
Saludos!!!
    Publicado 23 March a las 19:57
    No me acordaba que había pulicado esto, por si alguien tiene algún problema parecido, todo el sistema funcionaba pero el compresor tenía desgaste y no comprimia bien el gas, al revisarlo todo en un taller especializado en aires acondiconados de vehículo, aparte del compresor se tuvieron que sustituir 1 radiador filtro y algo mas, por estar todo contaminado con restos metálicos del compresor
    Saludos!
