Club SEAT Exeo
_SPaRK_
Presión aceite máxima. 4000rpm
21 posts en este tema
Hola chicos.  Hoy al llegar al parking mientras esperaba a que abriera la puerta...  Me salto este icono con una frase de Presión aceite máxima. 4000rpm.
El icono según el manual significa que límite de revoluciones,  y que no pases de las que indica y que acudas a un taller.
He aparcado el coche y al bajar luego ya no salía.
Vag com no dice nada.
Algún 2.0TSI 211cv le ha salido esto alguna vez o cualquier motor de Exeo....
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
A mi en casi 80 mil km´s me ha salido 2 veces , una con unos 25mil y otra con 60mil mas o menos , justo ha sido en situaciones parecidas a la tuya , que venias con el andando , en mi caso por carretera y al parar de golpe en un peaje al ralenti y la otra igual al llegar al garaje me salio ese aviso , si lo apagas y vuelves a arrancar veras que ya no sale .
Las 2 veces que me salto tenia el nivel de aceite no bajo pero casi rozando la marca de bajo , ha sido rellerarlo y no ha salido mas , Le mire de todo en su momento y hice muchisimos logs y esta todo correcto , asi que lo achaco a una bajada de presion de aceite puntual al quedarse al ralenti sumado a la bomba de aceite variable que lleva el tsi 210. Si no vuelve a salir yo no le daria mayor importancia
Compartir este post
Enlace al post
Hola, tengo un Tsi 211 y a mi me salio una vez, con unos 43 o 44.000 Km.
Despues de un viaje por autopista de unos 30km. al parar en el primer semaforo. Y para colmo los recorri a una velocidad de sobre 100km/h.
Tenia el nivel de aceite un poco bajo, sobre 1/4 de la zona rayada en la cala.
Paré el motor tras dejarlo al ralenti unos minutos y desapareció
Al dia siguiente fui a la Seat, enchufaron la maquina y ni rastro de averia ni nada. Me rellenaron el nivel de aceite y me dijeron que si volvia a aparecerme me cambiaban el sensor.
Compartir este post
Enlace al post
Buenas! Ya se que voy tarde pero gracias a todos por las respuestas.
La verdad que le miré el aceite y estaba por la mitad al día siguiente no he rellenado ni nada, y no me ha vuelto a salir (llevo ahora 54.000km)
No se es curioso... seguiré mirando pero veo que no he sido el único...
Saludos!
Compartir este post
Enlace al post
On 16/8/2015 at 18:36, _SPaRK_ dijo:
Al final pudisteis arreglarlo ?
Compartir este post
Enlace al post
hace 3 horas, _SPaRK_ dijo:
Pues no, el problema es q no genera ninguna averia y no se queda memorizado en la centralita.
El “otro dia” me volvio a salir ...
Lo has llevado a algún sitio para que lo miren y nada ? Vaya tela, yo lo lleve a la casa y me dijeron que no veían nada. Un saludo
Compartir este post
Enlace al post
hace 51 minutos, Pbrcopy dijo:
Exacto, lo llevo a mi taller de confianza especialistas en Grupo Vag y nada, este error no se memoriza en la centralita y no se sabe que es....
Compartir este post
Enlace al post
Buenas.
Tengo un ST TSI 211 cv, a mi me pasó lo mismo en dos ocasiones, la primera con el nivel de aceite en la parte baja de la zona sombreada y la segunda con el nivel en la parte media.
Al final cambié el sensor de presión de aceite (30 euros creo),  (no se derrama ni una gota de aceite al cambiarlo) y se acabó el problema.
Compartir este post
Enlace al post
On 9/2/2018 at 11:58, watts dijo:
Buenas.
Buenas, a mi ya me lo hace, yo creo que es el sensor que mide la presión baja, voy a cambiarselo, la pieza son unos 20 euros. Por  cierto, watts, el conector como va al sensor? a presión? hay que apretar en algún lado? el otro día lo estuve mirando para ver que tal y me dio miedo tirar.... muchas gracias
Compartir este post
Enlace al post
Buenas.
Pusiste el original o uno de otra marca?
Compartir este post
Enlace al post
hace 13 horas, mustang dijo:
Tendría que mirarlo, creo que el conector es el típico de tirar apretando una pestaña
Compartir este post
Enlace al post
Por los síntomas que comenta, lo más normal es que tenga pero un aceite muy claro y/o esté ya pasado o degradado, por lo que a ralenti no aguanta la presión y se enciende el testigo... Yo lo primero que haría es cambiar aceite y filtro y poner un aceite bueno, ya partido de ahí seguir mirando
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
Compartir este post
Enlace al post
Bueno, señores, para los que les pasa esto y no saben de donde viene porque no registra ninguna avería: mirar sensor de presión y bomba. Y si eso está bien prepararos. Es una válvula anti retorno de aceite que va en la culata. Total 2000€. Hay que sacar culata y cambiar todas las juntas y seguramente tendréis que cambiar una tapa de aluminio que va en la distribución que lleva una malla metálica que se rompe también.
Compartir este post
Enlace al post
