Configuración Bluetooh Radio Original Seat
Iniciado por Lumicufi, 17 September 2014 a las 0:22
16 post en este tema
Seat exeo st | Pontevedra | 53
Publicado 17 September 2014 a las 0:22
He comprado un exeo hace unas semanas, y no controlo bien lo del bluetooh. Lo consigo conectar y recibir llamadas y contestarlas sin problemas, pero cuando lo conecto pone ``espere``. Y de hay no se mueve. No se que toque tb, que hubo una vez que escuche al antiguo dueño decir el nombre de un contacto .... y lo que mas me jode, es que cada vez que conecto el bluetoon se cambia la radio automáticamente a cadena dial jajjajajajaj
Teneis el manual para poder entender al bicho este???
  • Seat Exeo | Málaga | 3.421
    Publicado 17 September 2014 a las 2:26
    Compi primero deberías borrar los datos del anterior dueño y empezar de cero; el manual creo que está colgado en documentación..
    Publicado 17 September 2014 a las 14:11
    Documentación? ?? No encuentro ningún hilo que ponga documentación.
    So es lo que quería, resetearlo ...
    Gracias
    Seat exeo | Albacete | 167
    Publicado 17 September 2014 a las 15:26
    Tienes que tener un minimo de 30 o 50 mensajes, para poder acceder a esa seccion de documentación
    Publicado 17 September 2014 a las 15:59
    Si tienes el vag com también puedes hacerlo desde el, o borrar todo a mano a base de paciencia y botones
    Publicado 17 September 2014 a las 19:39
    Tengo vag-com y también tengo el vas. Supongo que tendré que ir al modulo de radio y poner el que??
    PD. De aquí a que tenga los 30 o 50 mensajes que sean necesarios para ver el dichoso hilo .... vaya norma más extraña. Entiendo que no sea de libre acceso, pero cn 10 post considero suficiente.
    Seat exeo st | Navarra | 400
    Publicado 18 September 2014 a las 19:50
    yo lo compre de segunda mano y sin problemas conectar y listo
  • Seat exeo st | Pontevedra | 53
    Publicado 18 September 2014 a las 20:25
    El fib de semana lo enchufaré. Pero que pasos seguiste?
    Publicado 18 September 2014 a las 20:48
    Compi asocialo al móvil varias veces a mi tb me ha dado problemas aveces De que se desconecta sólo.. Pero despues va bien.. Dentro de la porquería que es el Bluetooth.. Si no, prueba con otro móvil a ver si conecta.. Hay algunos que se traban más con el manos libres que otroS
    Publicado 18 September 2014 a las 20:50
    Y lo de la norma de los x mensajes es simplemente para que no entres leas lo que necesitas y adiós muy buenas.. El foro esta para aportar todos un poquito no para coger lo que quieras fácilmente y Chao..
    Seat EXEO STYLE 2.0TDI 120CV | La Coruña | 96
    Publicado 23 November 2014 a las 21:27
    ..."tienes que tener un minimo de 30 o 50 mensajes..."
    Más bien serán 50 porque yo tengo 40 y no puedo acceder a ese apartado, y tambien necesito el manual de la radio.
    Seat exeo | Pontevedra | 915
    Publicado 23 November 2014 a las 22:18
    Creo que para el manual no hace falta mira en ducumentacion o por audio vidio  creo ke por hay anda es buscar suerte
  • Seat exeo st | Vizcaya | 9.519
    Publicado 27 November 2014 a las 20:22
    Es que no se donde está documentación. No la veo por ningún lado
     @almc76 lee la respuesta anterior a esta tuya  muro
    O la siguiente a esta mía
    PD
    Perdon por el off-topic  porfa
    Publicado 27 November 2014 a las 20:24
    Documentación
    Foro solo para usuarios registrados con más de 50 mensajes donde iremos añadiendo toda la documentación referente al Exeo.
    Publicado 27 November 2014 a las 22:48
    Gracias por el enlace pero como suponia no puedo acceder hasta que tenga los 50 mensajes.
    Pues nada dentro de nada ya los tengo.
    No será cosa de llenar post con una palabra en cada uno... timido
    Publicado 27 November 2014 a las 22:56
    Jajaja... No
    Esos no cuentan
