Problema Con Instalacion Unidad Control Presion Neumaticos
Iniciado por Mopli79, 14 May 2015 a las 0:45
8 post en este tema
Seat exeo | Sevilla | 477
Publicado 14 May 2015 a las 0:45
Buenas compis,
Pongo este mensaje aqui porque ando ya un poco desesperado con el tema, a ver si alguien puede guiarme...
Mi exeo es un reference y recientemente me hice con todas las piezas necesarias para hacer el brico de @revelion sobre la instalacion de la unidad de contol de la presion de los neumaticos:
Hilo del foro
La cuestion es que despues de realizar la instalacion y la activacion con el cable vag.com me sale el siguiente fallo:
post-8453-0-60312900-1431556649_thumb.jp
Despues de comentar el tema con @revelion me comento que comrpobara los pares que van trenzados y que van al sistema canbus (pines 1 y 14 del conector 17 del pilar)... Al parecer son puñeteros y hay que trenzarlos para que no den fallo de comunicacion.
Asi que me arme de paciencia y realice nuevas todas las conexiones y comprobando con paciencia que ponia exactamente cada cosa en su sitio, e incluso hice foto del "puñetero" par trenzado para que me dijeran si estaba bien o no:
post-8453-0-04496200-1431557059_thumb.jp
El resultado? el mismo error... y ya me tiene comido el coco.
Alguien que me pueda dar un poco de luz?
Alguien por Sevilla o cerca con VAS por si diera informacion mas concreta sobre donde esta el problema??
Espero vuestra ayuda compañeros.
  • Seat exeo | Madrid | 2.486
    Publicado 14 May 2015 a las 20:38
    @Mopli79 echale un ojo a esto no se si resolverá tu problema pero al menos hay algo de información al respecto y no es problema de instalación sino de configuración por lo que he leído.
    https://forums.vwvortex.com/showthread.php?4850324-Error-01325-TPMS-Malfunction-Incorrect-or-Missing-Basic-Setting-Adapation
    por cierto si necesitas el vas aquí estoy. ya se que te pilla un poco lejos peeeero ... en fin lo dicho si vienes por Madrid ya sabes.
    Publicado 14 May 2015 a las 22:38
    Acabo de ir al coche a probar con el vagcom y efectivamente no vale
    Alguien de Sevilla o cerca para enchufar el VAS y poder comprobar el canal 65???
    Aun así bartds gracias por tu respuesta, aunque no se yo si reservar los valores de presion iba a solucionar mi error. Como ya dije a mi me pone error código 4, fallo de comunicación.
    Publicado 15 May 2015 a las 0:32
    Bueno por lo menos ya van saliendo opciones a ver si poco a poco consigues solucionarlo compi
    Seat exeo | Madrid | 953
    Publicado 16 May 2015 a las 18:19
    venga mopli dilo ya que te faltaba la conexion a masa del modulo y el reve la olvido en el brico...
    Exeo ST tsi reference cargado
    Publicado 16 May 2015 a las 18:45
    Jajaja... Mañana cuando lo pruebe me explico y te hago un monumento.
    Pero de momento calma que no quiero luego llevarme un chasco...
    Publicado 17 May 2015 a las 23:36
    Gracias a la ayuda de @carletes45 he podido conseguir que funcione el sistema correctamente.
    Para que conste aqui cuales son los problemas o faltas en el brico lo pongo aqui:
    - Falta poner del pin3 del conector de la unidad de control a masa.
    - Importante que el trenzado de los hilos que van al canbus sea escaso, es decir, yo en mi caso le metido una vuelta cada 3-4cm
    Gracias a todos.
  • Seat exeo | Madrid | 953
    Publicado 18 May 2015 a las 18:29
    en algun sitio lei que no se debe sobrepasar la seccion de los cables de bus, creo que es tan importante como las vueltas, para el tema de interferencias
