Brico: Luces reposapies.
Iniciado por srt8100, 11 February 2012 a las 16:58
143 post en este tema
Seat Exeo | 84
Publicado 11 February 2012 a las 16:58
Os traigo este brico que ha mas de uno le gustara!!!  :P . Los que no disponemos del pack iluminacion y hemos montado las luces de las puertas podemos completar con este brico las de los reposapies.
Primero dar las gracias a los foreros que empezaron con este tema, fadno, furken, top....... y los que me haveis ayudado a poner en marcha la iluminacion de las puertas. Y sin mas comencemos con el brico.
Materiales que necesitamos:
4B0947415A plafon acompañante (cantidad 1)
8E0947101 plafones traseros (cantidad 2)
8E0947113A 6PS soportes plafones traseros (cantidad 2)
893971632 conectores plafones (cantidad 4 )
N-906-844-05 terminales conectores plafones (cantidad 8) o en su defecto los cables de reparacion 000 979 133 E (cantidad 4)
4A0972883C conector unidad confort j393 (cantidad 1)
00979006 cables para conector j393 (cantidad 2, los cortamos por la mitad  tenemos los 4 necesarios)
1J0937733B y 1J0937743B conectores debajo asiento (cantidad 2 juegos, 1 por asiento)
000979019E y 00979020E juego cables para conectores debajo asiento (cantidad 3 de cada, los cortamos por la mitad y tenemos los 6 necesarios)
Cable de 0,75 o 1 mm de seccion, el color que querais y la distancia varia dependiendo por donde paseis la instalacion.
Comenzamos con el montaje:
1º Necesitamos un positivo comun para todos los plafones, este esta alimentado atraves de el fusible 2 de 5 amperios. Si os fijais solo tenemos un pin de conexion, por lo tanto tendremos que colocar el que falta tal y como se muestra en la foto:
Para meter el pin, tendremos que soltar la tapa de los fusibles, y sacar la tapa de debajo del volante donde esta el airbag de los pies. Sale quitando dos tornillos que hay situados debajo y uno que esta a la derecha de los fusibles. Una vez descolgada la tapa sacamos el portafusibles quitando los dos tornillos que lo sujetan. Con el portafusibles en la mano sacamos el sistema de retencion de color rosa y ya podemos introducir el pin.
Ahora es cuestion de sacar 4 cables, 1 para cada plafon. De este modo tendremos +12v en cada plafon, y se nos encenderan atraves de la unidad de confort, que sera la encargada de dar masa o gnd a cada plafon independientemente, segun la puerta abierta.
La unidad de confort j393 esta situado debajo de los pies del conductor, para acceder a ella sacamos el reposapies, y los dos plasticos laterales, salen facil ya que se aguantan con grapas. Una vez quitado todo, levantamos la moqueta y nos encontramos con una caja negra, sacamos la caja de su alojamiento y una vez podamos trabar la abrimos. Dentros nos encontraremos la unida de confort. En el lateral por donde entran los cables tienen dos penstañas de retencion, las sacamos y nos queda la caja de plastico por un lado y la unidad de confotr por otro.
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2010.32.41.jpg
abierta
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2010.23.15.jpg
Sacada y os indico donde va el conector
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-01-29%2012.56.46.jpg
Ya podemos trabajar!!!! cogemos el conector 4A0972883C y los cables 00979006 , los introducimos en el conector. Los pines:
-5 plafon trasero derecho
-6 plafon conductor
-13 acompañante
-14 plafon trasero izquierdo
Conector
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2010.18.51.jpg
Montado en J393
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2010.20.08.jpg
Una vez montado el conector en la unidad de confort, tenemos que llevar cada cable que hemos montado a su plafon correspondiente, junto los cables que anteriormente hemos sacado del fusible 2.
Los plafones van situados debajo del volante, debajo de la guantera, y debajo de cada asiento con unos soportes.
Los cables de los asientos sale por debajo de la moqueta, en un conector de color rojo. Si mirais debajo de cada asiento teneis una tapa negra, sacando la tapa os encontrais dos conetores o mas depeniendo del equipamiento del coche.. en mi caso solo tengo dos, pues falta 1. La 1J0937733B y 1J0937743B con los correspondientes cables. Aqui depende de cada uno.. los conectores cuestan 1 euro cada uno... si os quereis ahorrar ese dinero los conectais directamente.
Plafon Conductor
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-10%2020.57.32.jpg
PLafon acompañante
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2013.48.24.jpg
Soportes plafones Traseros
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2012.42.58.jpg
Montados en los asientos
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2012.34.28.jpg
Hueco por donde salen los cables de los asientos
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2012.34.42.jpg
Por donde he pasado los cables
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-10%2020.57.18.jpg
Y funcionando  :P :P :P
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2014.23.13.jpg
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2014.22.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/50117094/2012-02-11%2014.23.30.jpg
Esto es todo!!!
Un salu2.. y cualquieri dudad estoy aqui para ayudaros!!!!
  • Seat exeo sport 2.0 tsi | Navarra | 2.694
    Publicado 11 February 2012 a las 17:00
    BIIIIIIEEEEENNNNNNN al fin... llevo toda la mañana dandole al F5.... tengo el F5 desgastado ahajajjajaja GRACIASSSS
    Seat Exeo | Málaga | 1.396
    Publicado 11 February 2012 a las 17:22
    Gracias a tí Srt, habrá que ponerse manos a la obra jejejejeje. Tienes mi aplauso. ;D
    Seat exeo | Toledo | 6.547
    Publicado 11 February 2012 a las 17:37
    Pero ke grande, yo la verdad ke no me puesto por vagueza y por estar liao con lo de los retros, pero ya ke has colgado el brico habra ke hacerlo jejeje :P al igual ke las manillas ke las tengo cojiendo polvo.... Felicidades por el curro tio, excelente brico, gracias por compartirlo. Saludos
    Publicado 11 February 2012 a las 17:41
    Oye, una duda ke no me a kedado clara. La ref del pin de la caja de fusibles? Eske para dejar fino el brico de los retros hace falta otro pin de esos y ya ke pido..... Jejeje Un abrazo
    Seat exeo | Madrid | 974
    Publicado 11 February 2012 a las 17:49
    referencia del pin del fusible? por donde se pasan los cables de los asientos traseros? por debajo de la moqueta tirados o hay un canal para pasarlos
    Exeo ST tsi reference cargado
    Seat exeo | Vizcaya | 2.054
    Publicado 11 February 2012 a las 18:07
    Ole ole y oleeee si señor porfin el paquete de iluminación al completo a ver si cuando tenga unos días libres me pongo con la iluminación de los aireadores, puertas, pies y la bola de discoteca del techo jajaja fenómeno tío eres un fenómeno. 😉
  • Seat exeo | Alicante | 3.238
    Publicado 11 February 2012 a las 18:39
    compi, buena currada. Tienes mi aplauso  ;D Yo tambien estoy interesado en la referencia del pin de la caja de fusibles ya que tengo algunos bricos en marcha y me vendria bien conectar algunos de los huecos libres que tenemos en la caja de fusibles
    Publicado 11 February 2012 a las 18:49
    Gracias por compartirlo con nosotros.. Tienes mi aplauso tambien.. Salu2
    Publicado 11 February 2012 a las 19:58
    aplauso y una chincheta jajajajaja
    Seat Exeo St Sport 1.8T APR
    Publicado 11 February 2012 a las 20:03
    Ya se cual era el problema que tenia yo y por el cual no lo consegia  ;D ;D Estaba probando a poner las luces en otro conector....  :P :P Y no cai en ese conector vacio. Pd. De todas formas " creo " que el ELSAWIN no termina de explicar BIEN BIEN todos los esquemas electricos.... por que en esta centralita por ejemplo hay 2 conectores con el mismo numero de pines y el ELSAWIN solo indica ( conector de 16 pines ) por jemeplo..... pero si hay 2........ Por eso no lo consegui en su dia
    Publicado 11 February 2012 a las 21:37
    Un verdadero crack tio!muy buen brico y muy bien explicado,muchas gracias por compartirlo con todos nosotros.
    Seat Exeo | 84
    Publicado 12 February 2012 a las 10:43
    Buenas compañeros!!! Perdonad, pero no veo la opcion de editar el post.. todavia estoy dormido  ;D ;D El pin utilizado a sido el N-906 844 05, pero tambien podeis utilizar el cable de reparacion 000 979 133 ambos son para cable de 1mm. Si quereis utilizar mas seccion (2.5mm) las referencias serian 000 979 225 para el cable y N 906 845 05 para el pin suelto. @Carletes: Los cables pasan por por una especie de soporte de proteccion en las esquinas y el resto los he embridado con la isatalacion que va tirada debajo de la moqueta hasta la salida de los asientos. SaLU2
  • Seat exeo | Navarra | 1.809
    Publicado 12 February 2012 a las 11:55
    srt8100 !!!!  Un aplauso para ti y un bote de voltarén !!! que andar tirado por ahí buscando cables no es que sea muy agradable  😀 y que genial por la currada. Ya tenemos el pack iluminación . Un saludo PD. Vas camino de ser único en el foro, con mas aplausos que mensajes xDD
    Seat exeo | Ávila | 1.386
    Publicado 12 February 2012 a las 13:08
    Varias preguntas: 1. El pin nuevo que se pone en a caja de fusibles a donde va conectado? 2. Las masas a donde las conectas?
    Publicado 12 February 2012 a las 15:16
    una preguntilla, del plafon del conductor, el cableado va directo a la unidad confort, del acompañante va por detras de la radio, volante, etc a la unidad confort, pero de los asientos traseros va a unos conectores q hay debajo de los asientos y ya esta ??
    Seat Exeo | 84
    Publicado 12 February 2012 a las 16:57
    @ Rojofuego: El nuevo pin que ponemos en la caja de fusibles es para alimentar directamente con positvo a los 4 plafones. El esquema seria fusible 2 -> pin nuevo que deriva en 4 cables (+12 v a plafon conductor, acompañante y 2 asientos) Las masas las da la unidad de confort atraves de los pines 5,6,13 y 14 a el plafon correspondiente. Cada plafon tiene 2 cables: 1 que viene del pin que ponemos en el fusible 2 (positivo) 1 que nos viene de la unidad de confort (masa) @Moe Las conexiones son: -Conductor cable directo unidad confort -> plafon -Acompañante: Unidad confort ->conector marron guantera (pines 1 y 2) -> plafon -Asientos: Unidad confort -> conector debajo asientos (1J0937733B y 1J0937743B) pines2 y 3 ->  plafon Como dije los concetores de los asientos os los podeis ahorrar y pasar los cables de la unidad confort directamente, yo los no los tengo puestos porque no me han llegado, pero en cuanto me lleguen los monto. Salu2
    Publicado 12 February 2012 a las 21:31
    Gracias tio, eres un crac, pero tengo una pregunta porque no me aclaro, cual es la referencia del terminal ese del fusible?
    Seat exeo | Zaragoza | 6.175
    Publicado 12 February 2012 a las 21:50
    felicidades por el trabajo y mi reconocimiento
    Publicado 13 February 2012 a las 9:56
    vengo de recambios, primer problema del brico, intentar conseguir las piezas exactas, no mas de la cuenta, pq hay q cosas como los cables q vienen de 5 en 5, o algunos conectores... o eso, o q tengan stock. Si alguien kiere comprarlos a medias, q me mande un privi!! edito: pondre lo q viene de mas, asi q lo podais saber... conector de plafon - 893971632 - de 10 en 10 cable conector - 000979133E - de 5 en 5 cable conector - 000979006E - de 5 en 5 conector bajo asiento - 1J0937733B - de 5 en 5 conector bajo asiento - 1J0937743B - de 5 en 5 cable conector bajo asiento - 000979019E - de 5 en 5 cable conector bajo asiento - 000979020E - de 5 en 5 Todo lo demas, solo los q pidais 😃
