Se encienden al arrancar el testigo de ABS y ESP
Iniciado por R2P212, 01 February 2012 a las 23:38
15 post en este tema
Seat Exeo | 22
Publicado 01 February 2012 a las 23:38
Hola foreros!!!! Mi duda es que cuando arranco mi exeo, de vez en cuando al darle al arranque se me enciende por un momento el testigo del ESP y ABS y despues se vuelve a apagar, no todas las veces¿A que puede ser debido esto? ¿Puede ser la bateria? ¿Os ha pasado a alguien esto tambien?, gracias amigos de antemano.
  • Seat exeo st | 183
    Publicado 03 February 2012 a las 8:49
    yo creo ke es el check, que hace al dar contacto. te lo hara siempre, pero es rapido y a veces no te fijas. 😀
    Publicado 03 February 2012 a las 17:45
    En algunos coches, eso es indicativo de que se está acabando la batería. Saludos.
    Seat Exeo | Málaga | 3.421
    Publicado 04 February 2012 a las 13:08
    El coche ¿es nuevo?? r2p212 lo mejor es llegarte y que le echen un vistazo en el conce a ver si salen fallos.... 😘
    Seat exeo | Valencia | 6.442
    Publicado 05 February 2012 a las 1:31
    Si tienes garantía ve al taller.
    Seat Exeo | 22
    Publicado 08 February 2012 a las 10:07
    Perdonar por contestaros tarde, pero no he estado en casa. Por vuestras respuestas tomo nota, iré haber que me dicen, gracias amigos por vuestra dedicacion.
    Seat exeo | Zaragoza | 6.175
    Publicado 08 February 2012 a las 22:48
    llevalo al conce, pero tiene pinta de ser la batería
  • Seat exeo 3r | León | 6.009
    Publicado 09 February 2012 a las 0:51
    No se si deciros que es de la bateria...yo cuando me estaba quedando sin ella hace un año por estas fechas, nunca me salio el testigo del ABS o del ESP,por estar agotada,si no que me salia como de costumbre. Si se me quedaba luciendo un periodo de tiempo más prolongado el EPC, y ya cuando se agotó,el testigo TPMS de presión de neumáticos.  Lo mejor en este caso es meterle la máquina y saber lo primero si presenta algun fallo en el sistema de frenado,y si asi es,borrarlo,si no,pues meterse a observar todos los sensores que no esten cortados o similar... Ésta foto es de los principales testigos que se encienden al dar contacto justo antes de arrancar,vemos que el ESP si se enciende.
    Seat Exeo | 21
    Publicado 12 February 2012 a las 13:58
    A mi tb se me encienden esos 2 testigos al arrancar el coche, pero no siempre, igual k tu. Mi exeo va hacer 1 añito el mes k viene y los testigos se van encendiendo de 1 o 2 meses para aka, al principio no pasaba. No se si sera de la bateria como comentais, pero yo procuro encender el coche con los xenon apagados para k no consuma bateria...  :'(
    Seat Exeo | 22
    Publicado 13 February 2012 a las 19:06
    Eso es exactamente lo que me pasa a mi Pakiyo, al principio no se encendian, pero de un tiempo a esta parte si se encienden de vez en cuando, sobre todo cuando el coche lleva un tiempo parado. Me aconsejaron que fuera al conce, pero todavia no he tenido tiempo.
    Publicado 14 February 2012 a las 0:25
    Yo siempre le tengo posicionado en "AUTO" el mando de luces,y nunca he tenido problema de ese tipo. Teniendo garantia,comentaselo en la casa,pues puede ser un problema que solo se solucione con maquina de diagnosis...
    Seat Exeo | 22
    Publicado 18 February 2012 a las 17:26
    Baje ayer al conce y estuve hablando con el jefe de taller, me comento que era raro que eso me estuviera pasando, me pregunto que se arranco el coche con las luces en auto y le dije que si, me dijo que pruebe al encender el coche sin las luces y que lo controle este finde haber si sigue haciendomelo, de todas maneras tambien me ha dicho que el lunes o el martes que se lo baje que lo van a mirar. Lo unicome pidio el numero de matricula, que iba a mirar en el ordenador haber si habia salido algún modulo o algo asi defectuoso de la fabricacion de mi coche, sinceramente no le entendi muy bien a que se quiso referir.
    Seat Exeo | 21
    Publicado 19 February 2012 a las 11:52
    Supongo k se referirá k hay veces k algunas unidades salen con algun fallo de fabrica, ya sea de la parte electrica como mecanica y entonces el conce se encarga de llamar a la gente k ha adkirido ese vehiculo para cambiar lo k esté mal. Yo en mazo tengo k pasar la primera revision asi k se lo comentare y haber k me dicen...
  • Seat exeo | Murcia | 89
    Publicado 09 February 2015 a las 17:32
    Perdón por reabrir el post pero me e percatado de que mi exeo aveces mas bien cuando el coche esta parado cierto tiempo me hace exactamente lo mismo luz de esp y and durante 2 segundos encendidas alguien sabe el motivo 1 saludo gracias
    Publicado 10 February 2015 a las 16:21
    Lee este tema, que se habla de ello tambien; Hilo del foro
    Seat Exeo | 77
    Publicado 26 February 2015 a las 19:21
    Buenas,
    A mí me pasaba lo mismo, sobre todo con lluvia y frío.
    Era uno de los sensores del ABS de una de las ruedas, que estaba roto.
    Estaba en garantía y me lo solucionaron.
